Непрочитано 25.08.2011, 05:07
metal59
metal59 на пути к лучшему
По умолчанию Генератор импульсов
Всем здравствуйте.
Хочу сделать генератор импульсов. Регулироваться должна частота 1-20кГц, скважность, а также амплитуда положительных и отрицательных импульсов. Сопротивление нагрузки - активное, 2 вывода, 1-50 Ом. На нагрузке необходимо получить ток не меньше 0,5А в каждом направлении.
Вот примерно то, что хотелось бы получить (силовая часть):
Собственно, вопроса два:
1) Можно каким либо образом, заполучить и изменять среднюю точку у постоянного источника напряжения, т.е. получить, скажем, из 20вольт 15+5, либо 14+6 подобно тому, как на схеме изображены V3 и V4. Делитель из 2-х резисторов не подходит.
2) Что установить вместо V1 и V2 . Может быть существует драйвер мосфетов, подобно ir2153 но с возможностью регулирования скважности? Или возможно включить tl494 как-то по-хитрому, чтобы использовать её 2 выходных транзистора для питания 2-х затворов, как на схеме? Т.е. без общего минуса.
Благодарю за внимание.
metal59 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 07:39
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор импульсов
Сообщение от metal59 Посмотреть сообщение
Существует ир2103. Но максимальная скважность будет 90...95%. Если есть ещё один развязанный источник 10 В - будут все 100%
Делитель из двух резисторов и буфер на операционнике с парой мощных транзисторов и электролитом на выходе
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
metal59 (26.08.2011)
Непрочитано 25.08.2011, 11:16
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Или, как и сказал niXto, с парой мощных транзисторов на выходе управляющего элемента, или два источника по 20В и ШИМ. Ну или один источник питания, полный мост и ШИМ.
Учитывайте, что в первом случае мощность рассеивания на транзисторе может достигнуть 20В*0,5А=10Вт (при минимальном токе) а это не мало.
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
Непрочитано 26.08.2011, 18:01
metal59
Всем спасибо. Буду использовать драйвер ir2183 - он помощнее 2103. Им будет управлять МК. Ну а на выходе 2 источника по 20В и наверно LM338.
metal59 вне форума
"Умный" генератор импульсов qwerky Измерительное оборудование 8 06.04.2011 14:22
Генератор импульсов тормозит... insiderbik Proteus 2 25.02.2010 00:18
Генератор пачек импульсов AndryG Proteus 0 07.12.2009 12:46
Генератор импульсов со сменным напряжением xxxmonejall Электроника - это просто 19 05.12.2009 03:06
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
