31.10.2007, 14:02
Электромегафон ЭМ12
Привет всем! Ищу схему этого чуда советской техники, может кто поможет? -Просто в данном устройстве применена не совсем стандартная для усилителей схемотехника,а надо бы разобраться и починить...
01.11.2007, 12:20
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а что ж там не стандартного? 8O вроде двух каскадный усилитель с одно полярным питанием
01.11.2007, 16:08
Дело в том, что я его раскрутил, глянул - там зачем то стоят два транса, один - похоже переходной, другой - на броневом сердечнике - не совсем схавал зачем? -Просто хотелось бы взглянуть на схемотехнику этой штуки для понимания. -Типа посмотреть где у него брод, а где вода - чтобы не страдать съемом схемы с платы и подобными извращениями, тянущими за собой кучу потерянного времени или тупо менять все подряд. Аудиотехника - мое хобби, но первый раз сталкиваюсь с броневым феритом в звуке (я не говорю об импульсных БП).Тем более что этот девайс починить - больше вопрос любопытства, а не жизненной необходимости...
01.11.2007, 16:18
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Что-то подобное я когда-то разбирал. Обычно в таких сабжах стоЯт импульсные усилители (класса D) - потому и трансформаторы наличествуют, и орут они не хило при всего 12-вольтовом питалове. Схемы, к сожалению, нет.
01.11.2007, 16:21
а на мой взгляд один из трансов там для раскачки динамика. принцип 100В лини...
зачем второй не подскажу. я такой чинил без схемы. но вопросами не задавался. чинил в полевых условиях
01.11.2007, 21:54
В этом чуде вообще должно стоять 12 батареек 8O вроде как А343. В общем если у кого то найдется схема - спасибо, а так по свободе разберусь.
02.11.2007, 01:38
Сообщение от vitaly73
У меня где-то был сервисмануал по ремонту этих мегафонов и отдельно новые блоки усилителя, блоки сирены, микрофоны. Если что нужно из блоков, пиши. Запчасти найду все, а книжку не обещаю, не простое это занятие перетряхнуть всю макулатуру.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
02.11.2007, 12:45
Сообщение от buremot
За предложение спасибо, да неудобно это - Днепропетровск - Москва - сейчас проводники позлобнее и пожаднее стали, чем лет пять назад. Как по мне овчинка выделки не будет стОит. А из всего, с чем могут быть действительно проблемы в восстановлении - только трансы, но надеюсь они целые.
По поводу макулатуры - проблема знакомая, сам такой же . Вообще - эта проблема есть по моему у всех, кто держит паяльник достаточно давно так что прекрасно тебя понимаю .
В общем спасибо, ребята, и на этом - с работой чуть попустит(что то много всего нападало) - отпишусь ради интереса чем закончилось возня.
28.11.2007, 18:33
В общем все оказалось просто, как всегда ;((
Дохлые от времени кандеры, последствия электролита из батареек, дохлый микрофон...
Но схема таки нашлась. В бумажном виде. Если кому интересно могу сосканить и куда нить выложить.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
