02.11.2007, 13:43
Регулировка громкости
Посоветуйте микруху для регулировки громкости. Только нужно что бы она была на четыре канал, т.е. 4 линейки входят и 4 выходят.
02.11.2007, 18:52
Можно применить AD8403.
Четыре, управляемых по SPI, переменных резистора.
02.11.2007, 22:25
я немного не правильно выразился, надо и баланс ,и тембр и басы регулировать
02.11.2007, 23:33
Сказал спасибо: 336
Поставь параллельно 2 штуки TDA7313
02.11.2007, 23:52
Drex j, об этом я тоже думал но при обращени к к одной из них по I2C . я буду обращатся к двум сразу. А надо раздельно чтобы баланс организовать. А организовывать еще один I2C интерфейс для Mega8 програмно нема желания/
05.11.2007, 21:18
поставил две TDA7313/
05.11.2007, 21:19
поставил две TDA7313. Один I2C реализовал программно, а другой аппаратно.
06.11.2007, 09:04
Фиксированный адрес микросхемы. Не могли хоть один вывод выделить для задания/изменения адреса. Можно поставить аналоговый мультиплексор на шину и подклучать регуляторы по очереди. Вот решение (тоже две шины), найденное в ya.
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p090
Удачи.
06.11.2007, 11:09
А как насчет микрсхем PT2313
• CMOS Technology
• Least External Components
• Treble and Bass Control (available only in the 28-pin version)
• Loudness Function (available only in the 28-pin version)
• 3 Stereo Inputs with Selectable Input Gain
• Input/Output for External Noise Reduction System/Equalizer
• 4 Independent Speaker Controls for Fader and Balance
• Independent Mute Function
• Volume Control in 1.25 dB/step
• Low Distortion
• Low Noise and DC Stepping
• Controlled by I2C Bus Micro-Processor Interface
• Pin-to-Pin Compatible with TDA7313 (for 28-pin version)
или PT2322
• Very Low Power Consumption (DC=9V)
• I2C Bus Control
• 6-Channel Individual Input
• 6-Channel Master Volume Control: 0 to -79 dB (1 dB/step)
• 6-Channel Individual Output TRIM Volume Control: 0 to -15 dB (1dB/step)
• 3-Band Tone Control (Treble, Middle, Bass): ±14dB , 2dB/step
• Mute Function
• 3D Effect Function
• Tone Defeat Function
• Low Noise
• High Channel Separation
• Low Harmonic Distortion
• Easy to Use
• Available in 28 Pins, DIP or SOP
06.11.2007, 11:43
Я бы обратил внимание на TDA9860 (или TDA9859 - урезанный вариант без выходов на стереотелефоны)
Обе микросхемы имеют вывод селектора адреса I2C , можно вешать на одну шину обе микрухи.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
