03.11.2007, 02:26
Люстра Чижевского.
Подскажите, пожалуйста, как можно из строчной развёртки телевизора 3УСЦТ сделать люстру Чижевского
03.11.2007, 18:53
Сказал спасибо: 908
Разве что использовать ТВС.
03.11.2007, 23:35
Re: Люстра Чижевского.
Сообщение от Nikolai1972
В работе схемы строчной развертки, ТВ с ЭЛТ, непосредственное участие принимают катушки ОС(идет "перекачивание" энергии), без них, схема строчной развертки, правильно функционировать не сможет(нужна полная ревизия схемы). Как, справедливо , отмечено выше можно использовать трансформатор с умножителем.И то, напряж, на котор. расч. умножит ~25-27 kV... маловато(и избыток по мощности будет).
Хотя некот. умножители "тянут" и 35-40 kV...(что для люстры, достаточно), в любом случае придеться ставить высокоомный токоограничитель. Не лишним будет и силовой транзистор с его обвязкой...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
05.11.2007, 01:22
А можно использовать строчную развёртку для охраны объекта (заграждение от диких зверей)?
И что для этого нужно?
09.11.2007, 02:31
Сказал спасибо: 12
Для Люстры Чижевского от строчной развертки подойдет разве-что только высоковольтный трансформатор, да и то, первичную обмотку самому мотать придется. Схем много, даже на этом сайте.
В принципе, источник питания для ЛЧ подойдет и для электроограды, только ток не забудь ограничить, а то и кердык может сделаться.
09.11.2007, 04:32
Да я понял, что для Люстры Чижевского не подойдет.
Но каким образом можно сделать высоковольтное заграждение?
Напишите подробнее.
09.11.2007, 09:40
Буду краток.
В принципе ничто не мешает зацепить выход с анода на люстру (и все будет работать - я проверял).
Но тут дело вот в чем (если кто не знает)....
В люстре чижевского на саму люстру идет - (минус)
В телевизоре на анод подается + (плюс).
Все дело в "Ориентации" диодов в умножителе (которые кстати в современных ТДКС "интегрированы в ТВС").
Сделать можно но трудно. Придется сверлить ТВС или умножитель (не факт что просверлишь в нужном месте), паять (аккуратно чтобы не шило потом), изолировать потом (тоже проблемно - эпоксидка не каждая подойдет, шьется на раз).
Короче просто так не получится.
Зачем извращаться, если можно просто купить катушку
зажигания от автомобиля и на ее основе сделать то что нужно.
Схем море в журнале радио. Схема кстати собирается на коленках в коробочке из оргстекла. Используется питание от 220 вольт. Гальванической развязки нет (есть только токоограничивающий резистор). Динистор, несколько резисторов, конденсаторов и диодов и все(сейчас высоковольтные диоды купить не проблема - и недорого и в продаже есть). Как вариант - диоды от микроволновок (подороже), или старых советских телевизоров - вообще копейки стоят.
Сам в свое время делал по журналу радио. Самое трудное саму люстру сделать. Чтобы не коронировало, было безопасно, красиво и аккуратно.У меня ушло 2 недели (самое ответственное и тяжелое это стальные иголки аккуратно припаивать - флюс дней пять подбирал).
Срок работы собранной люстры - 3 часа (плохо закрепил, вот она упала и разбилась). Даже обмыть не успел.
Было это лет пять назад. До сих пор "комок иголок" на полке лежит, ждет когда до него руки дойдут.
10.11.2007, 01:57
Сказал спасибо: 12
Сам недавно с ЛЧ заморачивался и вот что получилось:
во-первых, во многих схемах выводы первичной и вторичной обмоток замкнуты. Если вторичную обмотку не подключать к первичной, то можно в связку ТВС-умножитель (я использовал ТВС-110ЛАм и УН9/27-13) добавить еще один внешний высоковольтный кондер и получить на выходе высокое напряжение. Да, положительное, но там где есть "+" там же должен быть и "-". Он, естественно, с противоположной стороны диодной линейки (соединенные вместе выводы GND и V умножителя). Высоковольтный плюс заземляем. Минус дет на люстру. Ничего сверлить/ковырять в умножителе не надо. Схему умножителя можно найти здесь: http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm
Схему генератора я взял вот эту http://gad.flyback.org.ru/Shem_02.htm. Схема хороша тем, что работает стабильно и позволяет регулировать не только частоту, но и скважность сигналов, регулируя тем самым мощность. Но, конечно, питание не на прямую от 220В а от понижающего трансформатора (вольт 25 после выпрямителя). Первичную обмотку на ТВС мотал сам (2х10 витков, подбирается экспериментально, но можно и посчитать).
Но, говорю сразу, что я делал не чистую ЛЧ а электростатический фильтр с коронным разрядом, так-что проблема убрать этот разряд не стояла. Схема не трещит (некоторые схемы, говорят, трещат).
10.11.2007, 02:22
Сказал спасибо: 12
Если уж на то пошло, то, как мне кажется, самый дешевый способ сделать ЛЧ вот этот: http://users.otenet.gr/~athsam/air_ionizer.htm
Пачка недорогих диодов и конденсаторов и несколько резисторов. А там хоть на люстру, хоть на электроограду подключай.
19.10.2008, 21:02
Здравствуйте! Собрал я эту люстру,схема самая
простая,на одном тиристоре.Она есть у Вас на сайте.
И вот тоже трещит.Менял тиристор и кондер,подберал
резистор который 20к - нечто не помогает. Трещит.
Может подскажете что еще можно сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
