06.11.2007, 22:23
Сказал спасибо: 78
Нужно заменить симистор ТС112-10-5 на BTA140-800.
Терморегулятор управлял симистором ТС112-10-5 который включал нагреватель, этот симистор сгорел. У меня есть только симисторы BTA140 800, хочу заменить. Токоограничивающий резистор ставить надо? Если да то какой , я симисторы подключал только через оптроны.
07.11.2007, 08:38
Нарисуйте, пожалуйста, схему включения тиристора. И если возможно, то несколько строк из справочников с указанием параметров данных тиристоров. Если Вы этим занимаетесь, то наверняка смотрели справочники. Мне, извините, лень копаться в интернете, просматривать талмуды. Если Вы не смогли найти параметры, то так и напишите, тогда я постараюсь для хорошего человека. Я думаю это не только мое мнение.
Удачи.
07.11.2007, 10:14
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Ну, ВТА140 - это круто: 25 А постоянного тока при 800 В по сравнению с 10А / 500 В у ТС112-10-5)! А в схемах подключения между ними - никакой разницы. Спокойно ставьте. Только с цоколевкой не напутайте! "Носик" ТС112-го соответствует средней ножке ВТА140. На всяк случай я ее креплю ниже.
Удачи!
07.11.2007, 10:28
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Falconist
Удачи!
Спасибо. ВТА140 может и круто, но других под рукой нет, а ставить надо срочно.
07.11.2007, 14:52
насчет тока в 25 А "сумлеваюсь я, однако". Такие выводы ток в 25 А выдержать могут только как предохранители, весьма недолго. ВТА41 имеют больший корпус и более толстые выводы, однако при 25 А выводы отваливаются при длительной работе.
07.11.2007, 15:17
Сказал спасибо: 428
Сообщение от demaven
Дык что прочитал в даташите, то и написал. Я их ставил в сценический диммер, дабы был хороший запас по надежности. За 4 года ни один из 6 девайсов не скис...
11.11.2007, 23:24
Сказал спасибо: 78
Как открыть симистор ТС142-80-8? Три симистора ТС142-80-08 включают нагреватели, ими управлял терморегулятор с импульсным выходом, регулятор сгорел и его заменили на регулятор с релейным выходом. Как теперь открыть симисторы? Я пробовал более слабым ВТ139-800, но как то не получается, я не знаю какой силы ток нужен для открытия симистора ТС142-80 а так как эта штука дорогая , боюсь спалить , тем более 3 штуки эксперименты проводить не хочу.
Посоветуйте как по нормальному их открывать при помощи термморегулятора с релейным выходом..
11.11.2007, 23:57
Сказал спасибо: 428
Гляньте их параметры здесь: http://www.diagram.com.ua/list/semi-ts.shtml или здесь: http://radio.cybernet.name/diod/tirsim.html Исходя из этих данный, ток их открывания (по управляющему электроду) при температуре выше +10 град - всего 200 мА (максимальное значение). Открывание производится закорачиванием управляющего электрода с выводом Т2 (см. рисунок цоколевки в моем предыдущем посте) - для ТС142 это "корпус". Обычно ставится токоограничивающий резистор порядка 330...390 Ом (столь малое значение - потому, что после открывания напряжение между Т2 и УЭ становится порядка 2 В и ток через такой номинал резистора соответственно ограничивается до приемлемых значений). СтОит зашунтировать переход Т1-УЭ резистором такого же номинала, для повышения помехоустойчивости.
Гляньте ветки с подобными темами здесь на Казусе: https://kazus.ru/forum/topic_8500-0-asc-0.html; https://kazus.ru/forum/topic_7700-0-asc-0.html (были и еще, но сейчас не найду ссылок). Может быть, что-то полезное почерпнете.
Резюме: Особой разницы между импульсным и релейным управлением симисторами нет. Заявки о бОльшей "экономичности" импульсного по сравнению с релейным, при общем энергопотреблении в киловатты (а иначе - зачем приборы до 80 А ???) просто смешны (экономия пары ватт!).
Есть и другой способ управления (в том числе и релейного): на УЭ подается отрицательное относительно вывода Т1 (носика ТС142) напряжение при любой полярности полуволн сетевого напряжения. Но он применим только если есть гальванически развязанный источник питания на "горячей" стороне.
12.11.2007, 01:08
Сказал спасибо: 78
Falconist спасибо! У меня ещё один вопрос - к симисторам ТС142-80 напряжение подведено к выводу 1 а нагрузка подключена к выводу 2, как в таком случае открыть симистор ?
12.11.2007, 11:18
Сказал спасибо: 428
Очень жаль, что Вы не выложили схему. Если я правильно понял ситуацию "на пальцах", то все корпуса ТС142 сидят на общем радиаторе, а нагрузки подключены к их "носикам". Так?
В таком случае к управляющим электродам подсоединяете резисторы по 330 Ом (примерно), их вторые выводы сводите вместе и подключаете к "холодной" выходной клемме терморегулятора, "горячую" клемму - на тот же общий радиатор.
Вроде бы так, но, во-первых, без исходной схемы что-либо утверждать стремно, стОило бы ее все-таки выложить, а во-вторых, гляньте все же рекомендованные ссылки. Там есть схемы, основанные на оптоизоляторе МОС30хх. Выход Вашего терморегулятора - достаточно полный аналог этого самого оптоизолятора и может подключаться точно так же.
В-третьих, если бы была возможность раздобыть эту самую МОС304 (306х, 308х), то ее 3 штуки совершенно спокойно можно было бы ставить вместо одной ВТ139 (по изолятору на каждый ТС142), т.к. импульсный ток через ее выходной симистор может составлять 1 А, что заведомо больше требуемого для открывания ТС142 (200 мА).
И будет Вам счастье!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
