Непрочитано 07.11.2007, 22:53
ribak01
ribak01 на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель ONKYO A-8170 регулировка после ремонта
Все напряжения согласно мануала, за исключением:
1. на базе Q517 вместо указанного плюс 1.0В присутствует минус - 1.0В
2. на эмиттерах выходных транзисторов вместо указанных 0.05В присутствует 0.009В
3. ток покоя выходного каскада нулевой.
Усилитель работает без искажений по всей полосе 20-20. на эквивалент нагрузки 8 Ом выдает мощность 110 Вт
Вопрос: это опечатка в указании потенциала базы Q517 или копать дальше. Все элементы проверил, все емкости заменил.
все парные транзисторы подобрал по коэффициенту.
В мануале указано, что при регулировке усилителя необходимо резистором R531 выставить напряжение в контрольных точках (отмечены красным на прилагаемой схеме) 7.5mV, а фактически 3.5 и выше не регулируется.
Элементы предварительных и выходного каскадов в покое не греются.
ribak01 вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 10:19
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию
слишком открыт Q517, может там должен быть составной транзистор? но суть только в том чтоб обеспечить начальный ток выходных транзисторов можно попробовать поставить дарлингтон(тогда и на базе напряга возрастет), либо уменьшить сопротивление между базой и эмиттером Q517
frend вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 20:33
ribak01
По умолчанию
Q517 стоит родной и он не составной, его марка 2SC3419, а c сопротивлением попробую поработать.
ribak01 вне форума
Программная регулировка громкости LSergM Аудиотехника 10 11.07.2009 00:16
Регулировка полива в зависимости от влажности AnaliticMore Автоматика и аппаратура связи 1 04.10.2008 06:56
Регулировка тока в блоке питания. 6rty8we Источники питания и свет 2 05.03.2008 16:47
Регулировка громкости maxis1987 Аудиотехника 18 27.11.2007 11:50
Электронная регулировка БП VLADIMIR-19 Источники питания и свет 2 05.06.2007 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
