08.11.2007, 21:21
имеется три сотни светодиодов
имеется сотни три светодиодов
типа 307 /старая панель индикации/
подскажите что можно сварганить из них
типа иллюминации на праздники.
только не очень круто но и не мигалку из 10 деталей
08.11.2007, 21:59
Re: имеется три сотни светодиодов
Сообщение от SERZIK2007
АЛ307 особыми "талантами" не блещут( есть сверхяркие СИД...) ,так что, особой "феерии" с их помощью создать не удасться
В том, качестве, что использовались(инф. панель) и используйте, а то, что на ней отобразите(и как?), зависит от фантазии...( и Вашего опыта...).
Спрашивайте!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
09.11.2007, 02:34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
На меге и ключах какой-нибудь визуализатор)
Например поставить рядом с компом (яркость-то небольшая), сопрячь по RS-232, и выдавать какую-нибудь инфу - например, что-то наподобие винамповского "осциллоскопа" на светодиодах...
и красиво, и несложно, и неяркие светодиоды по назначению...
09.11.2007, 10:20
Сказал спасибо: 2,072
Здесь (на Казусе) былы где-то статья про мини-осциллограф на светодиодах. Экран 8*8, но масштабируется легко. Возьмите за основу. Там стандартная логика и специализированная микруха типа к1003пп2. Плюсы - жрёт мало, минусы - купить проще.
09.11.2007, 15:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Можно начать с самого простого:табло 256 диодов, 1 дешифратор и 2 регистора + комп разумеется
http://radiokot.ru/konkurs/12/
http:://ledeffects.net
Еще
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6784-2
При желании можно припаять контроллер. Тогда автономная получится.
09.11.2007, 20:05
Сделай несколько аналогово-цифровых тахометров с аналоговой шкалой из светодиодов.
12.11.2007, 15:39
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А при токе около ампера они нехило бахают Проверено
Гирлянды на новый год не сделаешь, зато можно петарды
12.11.2007, 16:31
Использовать как ФОТОдиоды. 0.003 Мп с хорошим обьективом - ?
12.06.2008, 23:09
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
При освещении этот диод вырабатывает ЭДС.
Если соединить их все параллельно, получится хорошая батарейка на 1 вольт.
Эксперименты по последовательному расключению эффекта не дали.
Удачи! Всем !
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
