Удаленная работа
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 18.01.2019, 21:21
Ara41
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 744 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b Посмотреть сообщение
У вас, что эта функция не работает?
Работает, конечно. Но раньше всегда земля ставилась контактов вверх, а не боком.
Ara41 вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 12:40
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 673
Сказали Спасибо 1,783 раз(а) в 1,345 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
Алексей, а где график работы твоих Гунов. Покажи напр. мин. и частоту, и напр макс на входе и вых. частоту. Так бы понятней было. Ты же делал когда схему то это все просчитывал или как ?
Вот например я делал такой гун для одного датчика. Тестирования его. Все понятно. И длительность импульса во всем диапазоне регулируется. И ни каких ОУ и всего прочего. Кстати у меня есть и на ОУ
схема. Простейшая. Линейность шикарная. И много проще. И диапазоны перестроек только зависит от макс. частоты работы данного ОУ.
Спасибо.
Миниатюры:
ID:	137320   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.01.2019 в 13:08.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 13:07
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 627 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Рассматривайте как пробу пера в МС по расстановке компонентов.
avp94 вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 15:09
alexey-b
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 330 раз(а) в 260 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
Оптрон даёт гальваническую развязку, а линейность ГУНа определяется, в большей мере, его передаточной характеристикой.
В скринах, на графиках, частоты в кГц указаны в синих прямоугольниках.
Саша ! Если мыторно с этим возится, то не напрягайся. Это увидеть в Мультисиме, конечно, интересно, но необязательно.
Миниатюры:
Название: Эпюры ГУН_8 при Х3=0.jpg
ID:	137322   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры ГУН_8 при Х3=макс.jpg
ID:	137323   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГУН_8 - форма сигналов в узлах.jpg
alexey-b вне форума
Сказали "Спасибо" alexey-b
цифровик (19.01.2019)
Непрочитано 19.01.2019, 18:00
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 673
Алексей нормально все у тебя. Немного с амплитудой синуса поиграть можно. Не такие у тебя высокие частоты. У меня на перестраиваемом генераторе на транзисторе
СВЧ типа BFR93 стабильная в диапазонах 800МHz-1.5GHz. Да нет я в мультисиме делать не буду.
Вообще по Гунам отдаю предпочтение в железе схемам типа НС4046. Корпус керамика. Во первых у нее сам гун внутри. Большой диапазон по частоте. Питание от 2-6в. Частота не гуляет от температуры окружающей среды в кристалле. ( от 12- 32 гр. ) Потребление только на максимальных частотах это где то до 16 МHz в железе. Выходной сигнал прямоугольник. С вых. фильтром можно и синус сделать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.01.2019 в 18:17.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
alexey-b (19.01.2019)
Непрочитано 25.01.2019, 14:44
Aml
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Aml на пути к лучшему
из какого расчёта исходить при выборе макс. шага расчёта.
Поясню. Если параметр Maximum Time Step равен нулю, то, грубо говоря, минимальное число расчетных точек за время расчета равно 50. Если при этом в схеме нет сложных процессов, из-за которых программа автоматически увеличит шаг (или программа посчитает, что таких процессов нет), то именно в 50 точках и будет произведен расчет. А сами расчетные точки будут соединенны на графике отрезками прямых. Для примера расчет схемы, состоящей только из синусоидального источника с частотой 50 Гц. Если время расчета 1 период, то нет никаких проблем. А вот если время расчета хотя бы 10 периодов, то 50 расчетных точек уже не хватает, вместо синусоиды получается ломаная линия. Если при этом включить отображение расчетных точек, то станет понятно, почему так происходит.
Поэтому во многих случаях максимальный шаг расчета приходится устанавливать принудительно. Я рекомендую устанавливать его равным тысячной части времени расчета. В большинстве случаев это дает необходимую точность при не слишком большом замедлении общего времени расчета.
Миниатюры:
ID:	137578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137581   Нажмите на изображение для увеличения
Aml вне форума
Сказали "Спасибо" Aml
alexey-b (25.01.2019)
Непрочитано 25.01.2019, 15:24
Aml
Причем неправильно установленный максимальный шаг расчета (например, нулевой) не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Это не только делает графики ломаными вместо гладких, но иногда может привести к неправильной работе модели. Простейший пример - тот же синус плюс компаратор, вылавливающий момент перехода через ноль. При указанных выше условиях этот переход будет определяться неправильно. Т.е. не собственно в точке перехода, а в ближайшей к ней расчетной точке, которая может весьма сильно отличаться от нуля.
Если же установить максимальный шаг расчета, равной тысячной от времени расчета, то никаких проблем уже нет.
В некоторых случаях может потребоваться и более сильное ограничение шага для обеспечения работоспособности модели. Цена этому - медленный расчет.
Миниатюры:
ID:	137588   Нажмите на изображение для увеличения
Aml вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 15:36
Aml
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Почему-то gnd теперь у мну размещается горизонтально, что создает некие неудобства. хз, почему так получилось, но хотелось бы вернуть всё обратно.
Micro-Cap сохраняет последний перед выходом из него способ ввода компонента. Т.е. если вставить "землю" повернуто, а после этого выйти из Micro-Cap то такая ориентация "земли" будет использоваться по умолчанию.
Чтобы исправить, достаточно, к примеру, в пустой схемный файл вставить землю нормально, а потом выйти из Micro-Cap. Сохранится новая ориентация по умолчанию.
Aml вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aml за это сообщение:
alexey-b (25.01.2019), Ara41 (25.01.2019)
Непрочитано 25.01.2019, 15:43
bordodynov
Сказал спасибо: 321
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 872 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Я бы рекомендовал не менее 100 точек на период, точнее максимальный шаг не больше 0.01 периода. Такую рекомендацию давали разработчики программы Spice2 для расчёта коэффициента гармоник в Фурье анализе. Для ультралинейных усилителей требуется гораздо более мелкий максимальный шаг.
bordodynov вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 15:54
Aml
В принципе, правильно. Это нормальный вариант. Но иногда он несколько избыточен.
А иногда наоборот
Особенно это касается схем, где есть быстрые коммутационные процессы и достаточно медленный выход на установившейся режим (иногда десятки тысяч периодов).
Единых рекомендаций на все случаи жизни нет, часто приходится просто подбирать. Неоднократно встречал схемы, которые с максимальным с шагом, например, 100n затыкается (расходятся алгоритмы численных методов), 200n - работает, 400n - затыкается, 1u -снова работает.
Aml вне форума
PCAD2006 и MICROCAP ivainc Proteus, KiCAD и другие ECAD 21 02.02.2014 20:27
LabWindows/CVI Full Development System 9.0 PVitaly Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 13.06.2009 19:54
MicroCap-8 NOPROBLEM Proteus, KiCAD и другие ECAD 17 10.03.2007 14:16
CCS PIC C (4.013 Full) fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 09:31
очень надо MicroCap 8 AnaBolik Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 01.11.2006 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
