18.05.2020, 13:29
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Не понял только 4Т и 15t.
Там рядышком написано: Turn - в переводе на наш - Оборот.
18.05.2020, 13:48
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
bordodynov,
TL494. Это очень старая микросхема. Рассчитана она по выходам на биполярные транзисторы. Ее применяют в иип компов. Да и включение ее с транзисторами не такое простое как вы показали. Схема безграмотная. Микросхема сама очень интересная по включению. Кстати есть регулировка по шим у нее с обратной связью по току нагрузки. При этом она следит еще и за обрывом нагрузки. Что в иип не допустимо. В программе может и заработает в железе нет.
Старая не значит плохая. Вы и я тоже не молодые. Схема не моя. Я попробую на её основе сделать преобразователь (возможно придётся доработать). В данном случае никакого ШИМ нет, как нет и стабилизации.
А по поводу заработает в программе, а в жизни нет, то нужно не лениться и включать в моделирование паразитные параметры, как то индуктивности рассеивания и ферритовый сердечник и т.п. Микросхема используется как парафазный генератор. Я для генератора использовал
микросхему К155ТМ2 и дополнительные усилители для управления полевыми транзисторами КП723. Это я помогал соседу делать электроудочку. И он её сделал. А завал фронта выключения хоть и приводит к дополнительному нагреву транзисторов, зато уменьшает индуктивные выбросы.
https://www.diyaudio.com/forums/powe...converter.html
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.05.2020 в 14:09.
18.05.2020, 13:59
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov,
Я вам покажу в Мультисиме рабочую схему ее. Это чисто учебная схема. Работа этой микросхемы все разжованно. А трансик покупать готовый под свои нужды. Мы же в 21 веке и сидим в интернете по поводу поиска. Стоит это не дорого. Но как повторюсь лучше брать иип от компа и переделать его. Настройка этой микросхемы в железе дело не простое. Если собирать на ней хороший генератор импульсов то это просто и она имеет неплохие параметры.
Если конечно есть желание повозиться с этим как мы делали в прошлом веке то пожалуйста. Но тогда у радиолюбителей нечего не было. Мотайте все сами по программам расчета.
Вот эта схема в Мультисиме. Но можно собрать и в миро-капе или в другой проге. Включение ее по полной ее функциональности со стабилизации напряжения от сопротивления нагрузки по обратной связи. Все сигналы на трех осц. синхронизированы.
Я в программе и в железе делал ручную регулировку вых. напряжения. Немного другая схема. С двуполярным выходом. Но у меня нагрузка была постоянная. Обратных связей не вводил.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.05.2020 в 14:43.
18.05.2020, 14:20
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Всё равно непонятно применительно к трансу. Периоды что ли ? Странное указание на схеме.
18.05.2020, 15:21
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
В переводе применительно к трансформатору - виток.
19.05.2020, 12:32
Сказал спасибо: 724
Re: MicroCAP 9 Full
Это интересно. Не понял только 4Т и 15t. Не теслы же ? Можно попробовать смоделировать.
Я смоделировал усовершенствованную схему (добавил два диода Шоттки) в программе LTspiceXVII (пост #1039). Вы можете сделать это в Микрокапе. Я брал коэффициент связи К=0.98. Добавочные диоды обеспечивают защиту от пробоя и повышают КПД. Трансформатор на феррите
ETD 49/25/16 N87. Зазор 0.5 мм.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.05.2020, 12:35
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
А слабо скрин показать ?
19.05.2020, 13:46
Сказал спасибо: 724
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
Вообще то я умышленно не показал скрин из LTspice, а дал ссылку на номер поста.
В низу схемы синим шрифтом результаты расчёта некоторых величин.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.05.2020 в 13:48.
19.05.2020, 14:13
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Он не совпал, но я нашёл на 1057. Ну не суть. Зато график позволяет уменьшить количество вопросов в переписке.
Я так понял, что ток через транзисторы 45А ? Не знаю какой Аккумулятор его потянет. Напруга будет сильно садиться на его внутреннем сопротивлении. Остальное меня бы устроило, если бы я не обнаружил велик с питанием на 48V. Конечно, это бы было предпочтительно. Увеличивает ход.
19.05.2020, 14:17
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
Мне кажется, что нужен дроссель во вторичке.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
