19.05.2020, 14:30
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
ток через транзисторы 45А ?
это пиковый в импульсе. Средний - наполовину меньше.
Импульсный обеспечивается конденсаторами на входе.
19.05.2020, 14:49
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
Мне кажется, что нужен дроссель во вторичке.
Да дополнительный дроссель и керамический конденсатор уберут кратковременный выброс. Но для двигателя это не страшно. Но я думаю автоматика электровелосипедах имеет стабилизаторы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.05.2020, 15:10
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
Я буду пробовать смоделировать ваш замечательный преобразователь. Только сердечник ETD 49/25/16 N87 я в МС не нашёл. У меня самый большой №87 кольцо K80X50X25 .
19.05.2020, 15:26
Сказал спасибо: 725
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
Проблема в том как вы в кольце сделаете зазор! Я посмотрю какие есть сердечники с зазором, достаточно большие в МС. Я не ограничен выбором сердечника т.к. беру даташит и ввожу в схему три параметра: площадь сечения, длину магнитной линии, зазор и параметры материала сердечника. ETD 49/25/16 несколько избыточен. Без зазора схема не выдавала нужное напряжение. Получалась большая индуктивность и ток не успевал нарастать до нужной величины. А делать в первичке 1 - 2 витка как то не с руки. Также я попробую кольцо меньшего размера. Поэтому выбирать такое большое кольцо не советую.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.05.2020 в 15:41.
19.05.2020, 15:58
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
Я могу выбрать просто материал №87, если вы мне подскажете сечение и длину силовой линии. В кольце зазор пол-миллиметра можно сделать фрезой без проблем.
19.05.2020, 16:03
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Кстати, кто-нибудь подскажите в каких единицах в МС вводится величина зазора ? В см. или мм. ?
19.05.2020, 16:04
Сказал спасибо: 725
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
Обычно я вывожу геометрические параметры сердечника, но здесь забыл.
Вот они A=211u Lm=114m Lg=0.5m ==› сечение 211 мм^2, длина 114 мм, зазор 0.5 мм. В большем сердечнике можно сделать зазор больше.
19.05.2020, 16:16
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Я не понял, что в "А" писать ?
19.05.2020, 16:22
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov
Всё ! Дошло.
19.05.2020, 16:29
Сказал спасибо: 725
Re: MicroCAP 9 Full
LTspice A=211u Lm=114m Lg=0.5m (параметры метрические СИ)
MC area=2.11 Path=11.4 gap=0.02 (это кв.см., см и см) Сантиметры наследие Pspice.
И параметры H и B тоже в неудобных единицах.
В LTspice в А/М и Тесла.
Можно брать кольцо с площадью в два раза меньшей.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.05.2020 в 16:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
