25.01.2019, 16:30
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Алексей, не пробовал этот гун в железе сделать на макетке или в предварительной печатке. Реальные детали покажут на реальном осц. все точно. Лучше осциллограф не цифровой а аналоговый. Типа С1-65 или ему подобных.
Я моделировал помню гун в программе мультисим на 1108пп1. И брал несколько реальных микросхем. Все реальные отличались например конечным генерированием частот. Отличия были на 100KHz.
г. Москва
25.01.2019, 17:37
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
В принципе, правильно
А это, чтобы могло значить ?
25.01.2019, 17:43
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
Саша ! Я уже не паяю. У меня тремор рук после первого инфаркта. Все детали отдал детям. А приборы все скопом продал кому-то на KAZUSе в краснодарский край за 15 000р.
Последний раз редактировалось alexey-b; 25.01.2019 в 17:54.
Сказали "Спасибо" alexey-b
25.01.2019, 17:54
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Если же установить максимальный шаг расчета, равной тысячной от времени расчета, то никаких проблем уже нет.
Правильно ли понял : время расчёта умножить на 0.001 ?
25.01.2019, 19:53
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Это означает, что число расчетных точек очень большое (более 13 миллионов) и программа предлагает их пробредить.
25.01.2019, 19:56
Re: MicroCAP 9 Full
Да. Если время расчета 1m, то шаг 1u.
Но это ориентировочно, а дальше смотреть форму процессов и при необходимости корректировать шаг.
25.01.2019, 20:15
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Micro-Cap сохраняет последний перед выходом из него способ ввода компонента. Т.е. если вставить "землю" повернуто, а после этого выйти из Micro-Cap то такая ориентация "земли" будет использоваться по умолчанию.
Чтобы исправить, достаточно, к примеру, в пустой схемный файл вставить землю нормально, а потом выйти из Micro-Cap. Сохранится новая ориентация по умолчанию.
бесполезно. Вставляю "землю", переворачиваю, как надо, закрываю программу - после перезапуска все равно боком. Создавал пустой файл, даже сохранял потом его - бесполезно. В МС9 и МС11 (какой-то из сети) всё одинаково.
25.01.2019, 20:28
Re: MicroCAP 9 Full
Тогда не знаю. Штатно должно быть так, как написал выше. И это касается не только земли, но и остальных компонентов.
26.01.2019, 09:55
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Ara41
К сожалению, у вас явно какой-то глюк.
Сообщение от Ara41
Этот глюк может появиться, если у вас одновременно стоят обе версии. Я уже нарвался на такую глупость : пытался поставить одновременно две девятки - русскую и английскую, чтобы можно было сопоставлять английские опции из учебника с приятностью русской версии. Всё вообще заклинило. Aml сказал мягко, что так нельзя. Тогда я психонул и вручную снёс обе версии из корня диска С, а потом заново установил как в пост 81. И всё получилось как надо.
26.01.2019, 10:59
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Алексей вот еще тебе схема простого VCO. Хорошо работает на низких и сверх низких частотах ( менее 1Hz ). у меня по выходу на транзисторе BC858W сделан переход на ТТЛ уровень. А так сигнал треугольник и прямоугольник двуполярный на выходе. По треугольнику можно ставить еще компаратор например. Делать гистерезис сигнала по длительности.
Можно разогнать до 10KHz по преобразованию. Посмотри хорошая схема.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.01.2019 в 11:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
