20.05.2020, 16:11
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
В пост 1069 я писал :
Сообщение от alexey-b
Я так понял, что ток через транзисторы 45А ? Не знаю какой Аккумулятор его потянет. Напруга будет сильно садиться на его внутреннем сопротивлении. Остальное меня бы устроило, если бы я не обнаружил велик с питанием на 48V (https://eko-bike.ru/elektrovelosiped...lo-korichnevyj). Конечно, это бы было предпочтительно. Увеличивает ход.
20.05.2020, 16:19
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
20.05.2020, 17:28
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Те аккумуляторы о которых я упоминал хорошо держат ток литий желесерные. Надо ориентироваться на средний ток, а не на амплитудный.
20.05.2020, 17:45
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Нет возражений, кроме габаритов. Лишь бы влезли ( https://eko-bike.ru/akkumulyator-kan...-li-on-48v13ah).
Последний раз редактировалось alexey-b; 20.05.2020 в 17:48.
20.05.2020, 18:49
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
У нас некоторые на эл. самокатах катят от метро и до дому. Да вообще рюкзак одел и по магазинам. Два колеса широких. Площадка под которой и вся эта электрика с механикой с двигателем, и длинная стойка руля для взрослого. И смотрю сама коробка под площадкой очень узкая еле заметная. Наверное самоделки. Умельцы делают. И по скверу катят. Скорость приличная. В метро взял его руль опустил и под мышку.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.05.2020 в 18:52.
21.05.2020, 10:41
Сказал спасибо: 725
Re: MicroCAP 9 Full
Вот аккумулятор (я так понял в них защита, для большего тока доплата).
https://lifepo4.ru/akkumulyator-lifepo4-12v-30ah
И вот я подсчитал (элементы заменил на более высоковольтные) для ~48 В.
КПД=95%, средний ток 20 А. Так как транзистор лучше, то рассеиваемая мощность упала на нём в два раза.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.05.2020 в 10:45.
21.05.2020, 11:48
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Аккумулятор отличный. Нужно 4 шт. Не знаю влезет ли ?
Отлично получилось. Как бы мне в МС просимулировать вашу схему. Нету TL494. Я вроде бы по вашей ссылке скачал модель для 10-той МС, но не знаю как вставить её в мой 9-тый МС и никто не откликнулся на мой пост 1087. kreking как-то показывал как добавить сердечник. Я нашёл его пост, но там вставка других файлов. А куда эти совать непонятно. И kreking куда-то делся. А просто генератор не получиться ?
21.05.2020, 16:07
Сказал спасибо: 725
Re: MicroCAP 9 Full
Видно вы далеко собрались ездить. На одном таком аккумуляторе будет ездить 1.5 часа на максимальной скорости! Во второй ссылке вроде бы модель для МС9 (первая страница) . Видно вы далеко забрались. Я скачать не смог. Я не являюсь членом банды microcap.forum24.ru. Обратитесь персонально к разработчику модели.
Можно конечно вместо микросхемы взять два парафазных источника напряжения, с амплитудой равной напряжению питания и частотой 40 кГц. Через резисторы от этих источников 2 кОм запитать базы транзисторов BC547B. Коллекторы на питание, а эмиттеры это два выхода микросхемы. Резисторы возможно придётся уточнить.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.05.2020 в 16:18.
21.05.2020, 17:15
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Чем это вам так банда не понравилась ?
Это вы про свою схему ?
21.05.2020, 20:53
Сказал спасибо: 725
Re: MicroCAP 9 Full
Это я пошутил.
Моя схема при токе нагрузки 5 А (48 В) потребляет от аккумулятора 20 А. Аккумулятор имеет ёмкость 30 Ач ==› 30Aч/20А=1.5ч!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
