26.05.2020, 16:55
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 3,668 раз(а) в 2,596 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
У преобразователей с малой пониженностью вторичного напряжения всё равно будет слишком велик ток первичной обмотки. Но это так мне кажется, поэтому об этом лучше спросить у bordodynov-а.
Расскажу вам историю, в которой будет показано, что для батареек аккумуляторов важен средний ток, а пульсации слабо влияют.
Захотело руководство часового завода делать кремлёвские таблетки. Тогда было два варианта - Зеленоградский (с кварцем) и Новосибирский (RC генератор)
В то время в Минске они шли по $90. Я разработал микросхему и сделали опытные образцы таблетки. Местный Минздрав не допустил наше изделие.
Мол нет патента.
До этого у проходной стояли два "мальчика" и требовали встречи с директором, но он к ним не вышел. Наверное они пошуршали бумажками в министерстве и мы получили, что получили.
Вернёмся к нашим баранам.
Устройство представляло собой генератор импульсов. Подавалась пачка из шестнадцати импульсов раз в три секунды. Питание 3 В - две батарейки СЦ-21. Ток ограничивался резистором 100 Ом. Я наблюдал осциллографом величину импульсов. Первый импульс был большой и последующие всё меньше и меньше. Я воспроизвёл процесс на spice поставив емкость 10000 мкФ. Т.е. эквивалентная ёмкость элемента СЦ-21 20000 мкф. Чем больше батарейка (аккумулятор) тем больше эта ёмкость.
И эта ёмкость сглаживает пульсации тока потребления для аккумулятора. Конечно свою лепту могут внести дополнительные устройства если они есть.
Преимущество использования более высоковольтного аккумулятора и "понижайки" это можно достичь стабильного напряжения на двигателе, а также ограничить ток. В данном случае не нужен трансформатор. Можно использовать покупной дроссель подобный тому, что я использовал в рассчитанном мной преобразователе. А можно сделать его из порошкового железа из компьютерного блока питания. И ток через дроссель будет равен току через двигатель! Можно ограничить минимальное напряжение- сделать защиту от переразряда.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.02.2021 в 16:19.
24.06.2020, 16:31
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Господа. может есть у кого схема из этой статьи? Внизу написано, что "Схема-пример demo07.cir находится в каталоге Demo архива примеров", но где взять её?
24.06.2020, 17:05
Сказал спасибо: 696
Re: MicroCAP 9 Full
Поискал в интернете и нашёл! Из имени отбросьте txt.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.06.2020, 18:06
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Поскольку читаете книгу Амелиных, то и примеры к этой книге.
Ловите.
15.07.2020, 16:49
Re: MicroCAP 9 Full
Добрый день! У меня два вопроса по микрокапу 9. Подскажите как сделать, чтобы при построении графиков лах и лфх по оси Y отображались числовые значения обоих графиков? (Как на рис.1)
Второй вопрос, мне необходимо установить правый
курсор на значение –3 дБ на кривой ЛАХ (db(v(OUT))) для отсчёта частоты
среза. Я пытаюсь это сделать с помощью Scope\ Go To Y, но что-то не выходит...
06.02.2021, 15:26
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
После обновления windows 10 до 20H1, в 9-ой версии исчезли иероглифы, текст на Русском языке.
06.02.2021, 15:48
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
12-я абсолютно бесплатна в свободном доступе на оф. сайте. Уже почти год как. В чем смысл пользования девяткой под Win10?
07.02.2021, 08:39
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от lviv21
У меня есть знакомые которые учатся на 9 версии и на 12 переходить не хотят, иногда помогаю им.
06.03.2021, 12:08
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от lviv21
Про смысл пользования:
1. Считаю, что в 11 и 12 версиях неюзабельный интерфейс - значки малоконтрастные и мелкие. Я их банально плохо вижу. Думаю, не я один такой подслеповатый
2. Начиная 11 версии появилась"американская" точка пересечения проводников - она в разы больше, чем по ГОСТ. Оформлять схемы по ГОСТ стало невозможно.
3. Как отмечено выше, 9 версия используется в учебном процессе и переход на 11 требует серьезных переделки методических материалов - интерфейс изменился.
Сам до сих пор использую 9-ю версию как основную в первую очередь из-за того, что на ней же и провожу лабораторки в вузе.
Но переход на новую неизбежен. Сейчас делаю "адаптированную" 12-ю версию для использования в вузе - добавил много всякого, что мне нужно для работы со студентами и чего нет в стандартной версии.
Кстати, несмотря на закрытие фирмы Spectrum-Soft разработчики Micro-Cap его не забросили и примерно полгода назад выложили новую подверсию Micro-Cap 12.
06.03.2021, 20:03
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Будет ли возможность посмотреть ваши наработки?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
