26.01.2019, 12:37
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
схема простого VCO
Это здорово. А что из себя представляет V3 ? Извини, я не в курсе.
26.01.2019, 12:53
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Этот глюк может появиться, если у вас одновременно стоят обе версии.
И такое тоже может быть. Если намудрено с путями и стоит несколько версий, то программа может писать свои последние установки в один файл, а считывать из другого.
В принципе, несколько версий ставить можно, но аккуратно (у меня одновременно 5 вариантов стоит).
26.01.2019, 13:02
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Точно, что-то с версиями. Появилось это, когда попробовал 11-ю. Хотя вроде обе версии портейбл, не должны влиять друг на друга.
26.01.2019, 13:03
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Для меня это интересно. Но сейчас я не возьмусь за этот эксперимент. Попозже я попрошу вас вернуться к этому вопросу, если, конечно, этим кто-то не заинтересуется раньше.
26.01.2019, 13:12
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Ara41
Обязательно должны, если не знать хитростей по установке. Например, есть два разных варианта МС при скачивании , предназначенных отдельно для прописки на диски "С" и "D". Нужно, чтобы Aml подсказал как правильно.
26.01.2019, 13:31
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Aml
Я пытаюсь разглядеть в МС зависимость в простой схеме инвертора между потенциалом в узле 1 и индуктивностью дросселя L1 и ничего не получается. Перепробовал, кажется всё.
26.01.2019, 15:27
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
...разглядеть в МС зависимость в простой схеме инвертора между потенциалом в узле 1 и индуктивностью дросселя L1 и ничего не получается...
Всё правильно, нет никакой зависимости. У Вас индуктивность установлена 5.8 Гн, она постоянна и не меняется во времени. Для получения зависимости индуктивности от потенциала (1), следует использовать другой метод. Вместо постоянных значений индуктивности, ввести количество витков, в модели сердечника указать материал сердечника и его геометрические характеристики, тогда будет зависимость индуктивности от потенциала. Напомню, если не указанна модель сердечника, программа считает индуктивности постоянными, отсутствие приставок после цифр, интерпретируется как индуктивность в Генри. Для приставок используются латинские буквы m- мили, u-микро, n-нано, f-фемто, mega-мега, g-гига. Для более точного моделирования схемы, используйте полные модели компонентов, а именно для индуктивности - активное сопротивление, индуктивность рассеяния и намагничивания, можно указать меж обмоточную ёмкость . L1 и L2 похожи на трансформатор. Для упрощения, индуктивность намагничивания можно не ставить. Снять характеристики индуктивности - не сложно, но нужны приборы. Закорачиваем индуктивность L2 накоротко, измеряем индуктивность L1 - это и будет последовательная индуктивность рассеяния для L1, для L2 - аналогичные действия.
Сказали "Спасибо" kreking
26.01.2019, 15:53
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Я не нашёл где это вводится. Подскажите.
Я бы пока потерями на межвитковые ёмкости, индуктивности рассеяния и прочими потерями пренебрёг бы, при КПД транса близком к 100%. Этим можно заняться позже.
Последний раз редактировалось alexey-b; 26.01.2019 в 15:58.
26.01.2019, 16:15
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Я пытаюсь
Для начала надо поставить правильный источник питания V1.
Исходная схема устаканивается где-то к 12 миллисекунде.
26.01.2019, 16:32
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Затем лезете в окно Transint -› Stepping... выставляете параметры
Запускаете на выполнение, открываете окошко transient -› 3D windows -› Add 3D windovs - и любуетесь или извлекаете информацию.
P.S. Поскольку Сергей Александрович вернулся из небытия, то сходите к нему на форум.
Последний раз редактировалось avp94; 26.01.2019 в 16:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
