28.01.2019, 13:59
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
А я заставил работать и в прямом и в инверсном режимах. Правда пришлось сделать самому модель.
http://bordodynov.ltwiki.org.
Я тоже Речь шла о том, что стандартная модель биполярного транзистора вообще не учитывает лавинные эффекты (да и банальный пробой транзистора тоже). И даже модель от производителя несовершенная - статическую характеристику лавинного транзистора, вроде бы, формирует практически правильно, но в автогенератораех её применять нельзя - нет ПОС и модель "залипает" в области пробоя (в точке, где производная меняет знак). Приходится городить собственную модель.
А вот с формирователями модели производителей работают без проблем.
Последний раз редактировалось Aml; 28.01.2019 в 14:10.
28.01.2019, 14:06
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
Был какой то еще наш отечественный. Забыл его тип. Специально в СССР делали его. Дастать его помню практически было не возможно. Ввиду редкого использования.
ГТ338. Делал генератор на нем, очень стабильно работал.
Я когда учился, "Электронные цепи" у нас В.П. Дьяконов вел, так что с теорией и практикой схем на лавинных транзисторах было всё нормально
28.01.2019, 14:21
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Тогда нужно как-то сообщить об этом с указанием точного адреса. А то получается то вам некогда, то может быть он заработал. И вот мы мечемся.
Адрес не менялся с 2007 года - http://microcap.forum24.ru/
Технических сбоев в работе не видел. Периодически чищу от спама. Но посещаемость там стремится к нулю, поэтому форум скорее мертв, чем жив не технически, а фактически Одному отвечать на периодические возникающие вопросы не интересно. Тем более, что ответ на многие из них требует не знания Микрокапа, а кропотливой работы по выявлению ошибок в достаточно кривых схемах. На это у меня времени точно нет и такие вопросы я часть просто игнорирую, а больше никто на них не отвечает. В результате - запустение.
28.01.2019, 14:39
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Очень жаль, что популяризация МС ниже вашего достоинства. Будем обходиться без вас.
28.01.2019, 15:20
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Добавил видео в архиве, там показано две модели.
Ваш клип без звука действует вдохновляюще, но единственно что я из него извлёк, так это то как активировать окно для катушек, а вот понять что именно вводится и из каких соображений мне не удалось. Непонятны также щелчки по графику - у меня ничего не происходит. Книга отсылает к примерам моделей Core.cir и Core3.cir, которые не проясняют конкретику этих вопросов, а разбираться по тексту можно до гробовой доски. Нужен образец настройки простого инвертора и затем некоторые пояснения.
Но это только, если вы сочтёте для себя это возможным.
28.01.2019, 15:20
Re: MicroCAP 9 Full
Достоинство ни причем. Время - единственный невосполнимый ресурс.
Чем могу - помогаю. За остальное - не обессудьте.
28.01.2019, 15:20
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,720 раз(а) в 2,638 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Дьяконов в своей книге утверждал, что фактически это был транзистор П416.
28.01.2019, 15:28
Re: MicroCAP 9 Full
В двух словах: вводятся параметры модели магнитного материала и магнитного сердечника. С сердечником всё просто, стандартные параметры: площадь поперечного сечения, длина средней линии и немагнитный зазор.
С параметрами магнитного материала сложнее. Эти параметры в явном виде не связаны с какими-либо справочными данными на материал. В составе программы есть специальный модуль (Models), который позволяет рассчитать эти параметры по известной петле гистерезиса. Т.е. в программу вводятся точки графика зависимости B(H), а потом программа вычисляет и оптимизирует параметры модели так, чтобы модельная петля гистерезиса прошла максимально близко к введенным точкам. После этого формируются 4 параметра модели магнитного материала, которые потом можно использовать.
28.01.2019, 15:34
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov,
П416 ставили в военные разработки по В.Ч схемам. Хороший транзистор был. Помню мой дядька их использовал в конце 60г. на смесителях. Приносил мне с ящика кассеты вч. Такие посеребренные блочки. В них секциями навесным монтажом делались различные каскады. Интересно было разобрать по тем годам это все. Вот так электронике и учился. Конечно он мне все объяснял. Рисовал что к чему. Какие сигналы приходят, что выходит.
г. Москва
28.01.2019, 15:35
Re: MicroCAP 9 Full
Вот окно программы Model для сердечника (Core) для вычисления параметров модели магнитного материала
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
