Сообщение от alexey-b
Это было понятно с самого начала.
В таком случае мне вообще не понятен смысл моделирования. Предложенная схема принципиально не может обеспечить высокий КПД (один из главных параметров инвертора). Ну да ладно...
Если я правильно понял, пока задача состоит в том, чтобы научиться использовать трансформатор. Ну так и давайте для начала учиться использовать трансформатор в стандартных схемах. Для начала лучше всего в качестве источника просто взять синусоидальный источник, частотой 50Гц, а трансформатор нагрузить на резистор.
Итак, есть реальный трансформатор с известным током холостого хода и известным коэффициентом трансформации.
Для начала нужно рассчитать индуктивность первичной обмотки. Строго говоря, магнитопровод трансформатора имеет нелинейную характеристику и гистерезис, но на начальном этапе можно этим пренебречь. Более того, в подавляющем большинстве случаев этим вообще можно пренебречь. Поэтому считаем, что индуктивность намагничивания (индуктивность первичной обмотки) линейная.
Зная ток холостого хода Ixx считаем индуктивность первичной обмотки:
L1=U/(2*Pi*f*Ixx)
Пусть Ixx=50 мА, частота f=50 Гц, тогда L1=14 Гн
Отношение корней квадратных от индуктивностей обмоток равно коэффициенту трансформации K.
Тогда индуктивность вторичной обмотки L2=L1/(K*K)
Пускай нужно сделать трансформатор, у которого коэффициент трансформации 10.
Тогда L2=0.14 Гн
Замечу, что все вышесказанное ни к моделированию, ни к Micro-Cap ношения не имеет, пока это в чистом виде теоретические основы электротехники (ТОЭ).
Теперь моделирование.
Берем синусоидальный источник и задаем ему параметры промышленной сети (амплитуда 312В, частота 50Гц).
Берем трансформатор Transformer из раздела «Пассивные компоненты». В поле Value перечисляет через запятую индуктивность первичной обмотки, индуктивность вторичной обмотки и коэффициент связи между обмотками. У идеального трансформатора коэффициент связи равен единице. Но иногда использование 100% связи приводит к проблемам со сходимостью. Поэтому лучше задать величину, близкую к единице, например, 0.99 или 0.999
Для рассматриваемого трансформатора:
14,0.14,0.999
Если подключить трансформатор непосредственно к источнику, то возникнет сообщение об ошибке (найдены контура, состоящие только из индуктивностей и источников). Это особенность методов расчета. Для создания корректной схемы необходимо между источником и трансформатором включить резистор, причем можно даже нулевого сопротивления (для начала).
Запускаем моделирование (Transient) на время 500 мс.
Трансформатор выполняет свою функцию. Напряжение на вторичной обмотке в 10 раз меньше, чем на первичной…
А вот ток… По расчету 50 мА, а получается действующее значение 86,8 мА…
Почему так – объясню следующий раз. Но отмечу, что нет ни ошибки в расчетах, ни ошибки в моделировании. А разные результаты имеют своё строгое объяснение.
