08.02.2019, 17:48
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Потому что транзисторный ключ управляется прямоугольными импульсами и никак иначе. Точнее, иначе это не ключ
08.02.2019, 17:59
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
иначе это не ключ
Дело ведь не в названиях, а в том, что сигнал (любой формы) в схеме ОЭ должен усиливаться с минимальными искажениями. Если этого не происходит, значит я что-то неверно задал в МС.
08.02.2019, 18:03
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
А Вы пытаетесь усилитель собрать?
08.02.2019, 18:11
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Ara41
Я оценил вашу шутку. Но она не помогает.
08.02.2019, 18:12
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
...Я чего-то не так настроил...
Да много чего не так.
1. V1 ошибочно выбран источник импульсного сигнала с напряжением "0". Надо поставить источник постоянного тока.
2. V2 выбран источник синусоидального напряжения 5 В 40 кГц. Надо выбирать импульсный источник для импульсных схем.
3. Трансформатор работает только по одной ветви намагничивания сердечника. Нужно использовать обе ветви. Для этого мостовая схема или полумостовая с напряжением в 2 раза ниже питания (можно через конденсаторы).
Заменил схему на полумостовую. V1 формирует импульсный сигнал +15 В -7,5 В, X1 - аналоговая линия задержки. Вместо драйверов верхнего и нижнего для IGBT и MOSFET, применил функциональные источники сигнала (напряжения) NFV. Их особенность, можно использовать с любыми моделями с гальванической развязкой. Тут следует немного пояснить. Допустим в схеме присутствуют цифровые или другие модели, где нет возможности напрямую подать или снять сигнал, т. к. основная схема требует смещения уровня. Прибегая к функциональным источникам, удаётся решить поставленную задачу. Добавил С1, на частоте близкой к резонансу, напряжение на выходе выше. Аналогично можно сделать мостовую схему, где использование сердечника более эффективно.
Сказали "Спасибо" kreking
08.02.2019, 18:39
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
Это всё замечательно, но почему в моей схеме очень маленький ток через диод ?
08.02.2019, 18:53
Re: MicroCAP 9 Full
По законам Ома и Кирхгофа.
Расчет амплитудного значения тока через диод: (10-0,7)/(510||2000)=23мА
Что абсолютно точно воспроизводит Micro-Cap
08.02.2019, 19:04
Re: MicroCAP 9 Full
Дело не в терминологии, а в общих принципах работы. На словах Вы пытаетесь сделать разновидность ИМПУЛЬСНОГО преобразователя напряжения. В таком преобразователе транзистор используется исключительно в ключевом режиме. Соответственно, управляется прямоугольными импульсами.
Впрочем, что именно вы хотите промоделировать, из вашей схемы абсолютно непонятно. По структуре похоже на усилитель класса В, нагруженный на трансформатор и работающий в каком-то непонятном режиме. Эта схема к преобразователям напряжения (инверторам) никакого отношения не имеет и не может использоваться для целей преобразования энергии (это я вам недели две назад написал).
Последний раз редактировалось Aml; 08.02.2019 в 19:07.
08.02.2019, 19:09
Re: MicroCAP 9 Full
Если этого не происходит, значит вы неправильно задали режим работы транзистора в усилителе. Никакого отношения к моделированию это не имеет.
Поделитесь, как вы рассчитывали режимы работы транзистора в этом каскаде и что в конце-концов хотели получить?
08.02.2019, 19:10
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Расчет .......=23мА
Разве это 23мА ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
