09.02.2019, 15:00
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Чего же вы обижаетесь? Неужели всегда деликатны и терпеливы по отношению к безграмотным и бестолковым?
09.02.2019, 15:16
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Не надо обижаться на людей, которые тратят время для ответов на Ваши вопросы.
Мне тут никто и ничем не обязан. Какие же могут быть обиды ? Особенно к вам. Меня интересовала схема с ОЭ с трансформаторной нагрузкой. Я запросил помощи в этом вопросе. Вместо этого вы настаиваете на ключах-инверторах, а это меня не интересует. Вот и всё.
09.02.2019, 15:45
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Сколько у вас патентов ?
И это все, что вам необходимо знать для проектирования в MC?
В хорошем учебнике для техникума есть все для освоения основ электротехники и электроники, написано доступным языком, без излишнего (не обязательных для понимания и расчета) привлечения математики. Обычно не скупятся на примеры. Во всяком случае такие попадались при поиске в интернете.
А изучать среду проектирования надо с самого простого. Программисты начинают с "hello world", мигания светодиодом.
В МС, имхо, это резистор и все вариации источников сигналов плюс всевозможные манипуляции с ними.
09.02.2019, 16:19
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
У вас нет патентов потому, что у вас высока степень зашколенности и нет дерзновения. А также у вас склонность к учительствованию, к выставлению всем оценок. Чтобы вы знали Aml тоже ошибается и неоднократно (посмотрите в темах на его портале). Только вы один у нас семи пядей во лбу.
09.02.2019, 17:17
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Ну хорошо, так бы и написали, что выходите сделать однотактный усилитель мощности класса Б по схеме ОЭ с трансформаторной нагрузкой. Не понимаю, правда, зачем, но любые желания имеют право на жизнь. Но вы назвали свои схему инвертором и мы все пытаемся научить вас делать инвертор правильно.
Если же делать усилитель, то чтобы заставить его работать адекватно, нужно всё-таки сделать хотя бы минимальный прикидочный расчет. А именно, рассчитать амплитудное значение тока коллектора, а затем амплитудное значение тока базы из предположения, что транзистор работает в активном режиме (иначе нет смысла подавать на базу выпрямленный однополупериодный синус.
Пусть нагрузка Rn=100 Ом и трансформатор понижающий с коэффициентом трансформации n=0.1. Трансформатор для начала будем считать идеальным.
Тогда эквивалентное сопротивление нагрузки по цепи коллектора будет равно:
Rn’=Rn/(n*n)=10кОм
При напряжении питания U=312В с такой эквивалентной нагрузкой амплитудное значение тока не может превышать значение Imax=312/10k=31mA
Если предположить, что у транзистора бетта=100, то амплитудное значение тока базы будет 0.3mA
При амплитуде входного синусоидального сигнала и наличии выпрямительного диода для задания такого максимального тока в цепь базы нужно включить резистор Rb=(5-0.7-0.6)/0.3мА.
Rb=12 кОм
Проверяем. Берем обобщенную модель диода $GENERIC, обобщенную модель транзистора $GENERIC, двухобмоточный идеальный трансформатор Ideal_Trans2 (задаем в нем GAIN=0.1).
Смотрим на результат и видим, что получилось именно то, что и планировалось (отличие от реалий – идеальный трансформатор умеет передавать постоянную составляющую на выход).
После этого можно экспериментировать дальше, играясь с различными вариантами трансформатора, транзистора и т.п.
09.02.2019, 17:44
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
...Меня интересовала схема с ОЭ с трансформаторной нагрузкой. Я запросил помощи в этом вопросе. Вместо этого вы настаиваете на ключах-инверторах, а это меня не интересует...
Не знал, прошу меня извинить. Aml уже дал приблизительную схему, дальше будем придерживаться усилителей класса "В", а в дальнейшем можно переходить на класс "С", "D (E)".
Сказали "Спасибо" kreking
09.02.2019, 18:01
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Спасибо, это то, что нужно. Я ещё не смотрел вашу модель. Для этого нужно время и нужно осмыслить. Я приблизительно так строил схему на реальных элементах пока совсем не получается. Сигнал искажается на базе, но я намерен танцевать далее по вашей схеме, которую нужно будет как-то приводить к реальным элементам.
Сообщение от Aml
Я, возможно неправильно, имел ввиду то, что под обобщением понятия ключ (в блок-схеме), может подразумеваться любая функция, необязательно логическая. Даже в МС, вы мне сами указали, есть два рода переключателей : дискретный и аналоговый.
09.02.2019, 18:43
Re: MicroCAP 9 Full
ИМХО, такая схема неработоспособна в принципе. Я вам про это примерно месяц назад писал.
Полумост всё-таки не просто так придумали.
09.02.2019, 18:59
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
ИМХО, такая схема неработоспособна в принципе. Я вам про это примерно месяц назад писал. Полумост всё-таки не просто так придумали.
А вашу схема в реальных компонентах работоспособна ? Чего то мне полумост для однотактных схем не припоминается.
09.02.2019, 19:08
Re: MicroCAP 9 Full
Да. Но её назначение мне не понятно.
alexey-b, поделитесь, что вы всё-таки хотите получить на выходе и я думаю, мы сможем вам помочь.
В противном случае, увы...
Последний раз редактировалось Aml; 09.02.2019 в 19:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
