12.02.2019, 16:36
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Aml
Пробую вариант с подмагничиванием. Для неё требуется индуктивнось примерно вдвое большая. И сердечник, в этом варианте, плохо размагничивается. Скважность получается нереальная. Может какой есть получше ?
12.02.2019, 18:17
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Я только обнаружил, что сечение сердечника и силовая линия зделались = 1. Не знаю как это случилось. Я работал всё время с сечением 4см2.
12.02.2019, 20:50
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
...Может какой есть получше ?...
Есть. Для этого надо выбрать в из списка нужный сердечник (см. cor.jpg).
При переборе, смотрите поля " AREA" - площадь сердечника (см 2), " PATH" - средняя длина магнитной линии (см) и " GAP" - воздушный зазор (см). Ради интереса, почему в анализе переходных характеристик стоят странные формулы в столбце " Выражение по оси Y" (V(2,...) и V(3,...) (transient.jpg)), обведено красным?
Можно снимать сигнал непосредственно с любой детали, например с резистора R2 - выглядит так - V(R2). Трансформатор имеет гальваническую развязку, вторичную обмотку можно подключить к общему проводу (земле).
P.S.
После запятой, если стоит цифра, в сообщении появляется смайлик, поставил многоточие.
Сказали "Спасибо" kreking
12.02.2019, 20:56
Re: MicroCAP 9 Full
...Не знаю как это случилось. Я работал всё время с сечением 4см2...
Очень просто. Когда создаёте схему, во вкладке "Models" прописываются все изменённые модели от существующих в библиотеках. В новых файлах прописываются значения по умолчанию и надо заново вводить значения модели.
13.02.2019, 01:46
Re: MicroCAP 9 Full
alexey-b Лишнее убрал, но косяков ещё много, думайте.
13.02.2019, 13:23
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Спасибо дорогой. Мне вчера вообще не следовало садиться за комп.
То, что вы дали в пост 453 вы уже мне давали раньше и вроде бы я запомнил. Ещё раз спасибо за вше долготерпение.
Ради интереса, почему в анализе переходных характеристик стоят странные формулы в столбце ....
Просто, недолго думая, ввёл, что запомнил.
Посмотрел вашу сложную модель и мало что понял. Что за сигнал на R4 (List_1) ? Я понимаю, что это, видимо, реакция от L1, только это плохо или так и должно быть ?.
И прямоугольники на Out совсем хилые. Ввёл зазор 0.02 (см) импульсы стали не такими страшными. Я вообще не очень знаком с импульсным усилением и, в силу этого, не знаю что правильно нужно ожидать. Буду разбираться.
Последний раз редактировалось alexey-b; 13.02.2019 в 13:28.
13.02.2019, 16:26
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
В моей модели как-то посимпатичней получается даже с R2=50 и CAP=0.02. А с вашей полной моделью получается, что врёт и невероятно сильно, как день и ночь. Но надо какой-то вывод сделать из этого.
13.02.2019, 16:34
Re: MicroCAP 9 Full
...Что за сигнал на R4 (List_1) ? Я понимаю, что это, видимо, реакция от L1, только это плохо или так и должно быть ?...
Если заметили, R4 подключен к базе транзистора и земле, т. е. осциллограф подключен к базе и земле. Сигнал на базе является суммой сигнала на входе и, как выразились, "реакцией от L1". На счёт зазора (GAP). В модели сердечника (К1) в поле (MODEL), стоит "K80X50X25_N87". Это кольцо из феррита марки N87 с размерами: внешний диаметр 80 мм, внутренний диаметр 50 мм и высота кольца 25 мм. Обычно кольца не режут, а выбирают другой сердечник, хотя в программе виртуально, можно порезать. Если убрать сигнал (уменьшил амплитуду V1 до 0,01 мкВ), то ситуация не лучше, чем при сигнале. Транзистор по прежнему, при токе 17 мА, греется (в прямоугольнике возле транзистора отображается "HOT" - значит перегрет). В картинке "Lenta.jpg" показано где кнопка состояния полупроводниковых приборов (п/п). Состояние п/п очень удобно наблюдать, не прибегая к формулам, сразу видно, хорошо или плохо. 5 Вт на коллекторе, это при отсутствии сигнала, надо уменьшать в 1000 раз. Если сигнала нет, значит транзистор не должен столько есть (потреблять ток).
13.02.2019, 16:59
Re: MicroCAP 9 Full
...В моей модели как-то посимпатичней получается даже с R2=50 и CAP=0.02. А с вашей полной моделью получается, что врёт и невероятно сильно, как день и ночь...
Стоит в Вашей модели правильно поставить значения, вместо "2,8" и "3,8", картинка получается не такой, как у Вас. Но всё равно, транзистор перегрет.
13.02.2019, 18:22
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
А вот так он стал двухполярным с удвоенной частотой (это понятно и приемлемо). Но очень слабая нагрузочная способность. Уже при R8=1к - второй скрин. Получился слабый намагничивающий ток L1.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
