16.02.2019, 15:56
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Вам не трудно подсказать мне значения : Br - остаточную индукцию и Bm - индукцию насыщения ? для 87-го сердечника ?
Чуть уточню. N87 это не тип сердечника, это материал сердечника.
Из этого материала могут быть выполнены сердечники различных типов и размеров.
Micro-Cap не различает типы сердечников, ему нужно знать лишь сечение и длину средней линии. Тип сердечника будете выбирать по этим двум параметрам сами при практическом изготовлении трансформатора (и вариантов может быть несколько).
Для N87 по справочным данным Bm=0.4 (примерно) Br=0.2.
Т.е. дельта В нужно использовать 0.1 (предельное значение 0.2)
16.02.2019, 17:27
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Я выбрал пока кольцо K80X50X25_N87 с исходными для него значениями и нулевым зазором и ранее нами взятыми соотношениями витков.
При R2=1k и R4 меньше показанного на схеме такой сердечник начинает входить в насыщение. При зазоре 0.02см насыщение наступает ещё раньше. Мне непонятно, как он вообще нормально работает без зазора. Должен намагнититься и больше никакой дельты. Но это пока не текущий вопрос. Буду доверять МС.
Я пытаюсь определить напряжение "U" в вашей формуле.
Левым тумблером я настраивал каскад по постоянному току. Схема по модели kreking-а в пост 455, только преобразована по ЕСКД.
16.02.2019, 17:37
Re: MicroCAP 9 Full
Это действующее значение исходного синусоидального напряжения (до выпрямления). В вашем случае - 220В.
16.02.2019, 18:19
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Тогда практически всё совпало с моделью транса в схеме.
16.02.2019, 18:38
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
Вы где ?
16.02.2019, 19:20
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
16.02.2019, 21:02
Re: MicroCAP 9 Full
Плохо работает Сердечник работает с постоянным подмагничиванием (не возвращается в исходное магнитное состояние в начале каждого периода работы). Поэтому частная петля гистерезиса "залазит на ус". И там крутится с очень малым перепадом индукции.
Причем, стандартными способами (как делают в однотактных прямоходовых преобразователях) размагнитить сердечник нельзя, поскольку через первичную обмотку ток протекает все время (транзистор никогда не закрывается, поскольку приоткрыт цепочкой смещения). Зачем нужна эта цепочка - мне непонятно. Ну, разработчику схемы видней...
Поэтому в таком варианте схемы зазор обязателен. А раз возникнет зазор, то упадет магнитная проницаемость. Грубо говоря, трансформатор станет плохим, с большими токами подмагничивания. И никуда от этого не деться (в выброшенной схемотехнике каскада).
Вот по такой петле перемагничивается сердечник при отсутствии зазора
16.02.2019, 21:03
Re: MicroCAP 9 Full
А "забирается на ус" от вот так
16.02.2019, 21:13
Re: MicroCAP 9 Full
Честно говоря, до сих пор не понял, что пытается сделать alexey-b.
Но если бы я проектировал устройство, которое бы под действием управляющих сигналов однополупериодного синуса на входе получало бы на выходе тоже однополупериодный синус (но большой мощности), то делал бы схему ее на основе стандартной схемы однотакного прямоходового преобразователя напряжения. Например, вот так.
В этой схеме трансформатор работает именно так трансформатор, а не как непонятно что. Постоянного подмагничивания нет. Зазора в сердечнике нет. Петля гистерезиса начинается из Br, а перепад индукции определяется формулой, которую я давал ранее и может составлять 0.1-0.2 Тл
(у схемы, которая постом выше, перепад индукции составляет примерно 0.01 Тл (если не меньше). Соответственно, на том же сердечике витков нужно в 10 раз меньше.
16.02.2019, 21:44
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Здорово ! ......
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
