16.02.2019, 21:46
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Судорожно ищет Mathcad
Не только меня, видимо, семейные дела напрягают.
17.02.2019, 00:30
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Вы где ?
Скоро буду.
17.02.2019, 13:11
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
В анализе меняю значения по "Y", а они возвращаются к прежним после запуска.
18.02.2019, 10:23
Re: MicroCAP 9 Full
...а они возвращаются к прежним после запуска.
Покажите на картинках, как делаете.
Для расчёта сердечников EPCOS, есть программа " Ferrite Magnetic Design Tool", которую можно скачать с сайта производителя, фактически это база данных по материалам и сердечникам фирмы EPCOS. Единственное - она англоязычная, но я, с помощью переводчиков, перевёл инструкцию (Руководство пользователя) на Русский язык (Mdt.rar), правда, не обошлось без казусов. Более 15 переводчиков, так и не дали нормальный перевод некоторых фраз, например " Further quantities in equation (1) are the switching frequency f, the sweep of flux density ΔB, the current density S, the winding cross section AN and the effective area Ae.", после перевода получилась белеберда " ...развертка плотности потока ΔB", перевёл, как понял. В прикреплённых файлах есть оригинал инструкции на английском языке (Manual.pdf). На странице "Силовая Электроника для любителей и профессионалов", есть пример использования программы под названием " О трансформаторе замолвим слово" В журнале "Силовая Электроника" №3 2011 г., была статья Валентина Володина " Создание моделей электромагнитных компонентов по результатам эксперимента". Там описывается последовательность создание модели с применением его программы, позже, покажу, как в "Micro-cap" и "Ferrite Magnetic Design Tool" можно создать аналогичную модель. Изменил Вашу схему, теперь она не похожа на первую, во первых это уже мост и мощность более 2 кВт, во вторых - можно использовать в практических конструкциях. Это не рассчитанная и не настроенная модель выходного каскада инвертора. С помощью, вышеназванных, программ, можно настроить и рассчитать, а так же визуально посмотреть результаты моделирования.
P.S.
Нашёл интересную, правда старую, книгу - справочник "Горошков Б. И. Радиоэлектронные устройства- Справочник", она есть в сети, но можно читать онлайн. Там схемотехнические решения различных устройств. Это я к тому, прежде чем погрузиться в рутину расчётов, посмотреть, как другие решали задачи.
Последний раз редактировалось kreking; 18.02.2019 в 10:38.
Причина: Не прикрепился файл
18.02.2019, 12:29
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Я вас приветствую.
Ну вот, на картинке синее выделение : меняю это выделение на восьмёрку, тоже самое делаю строчкой ниже, запускаю. Верхний предел графика по "Y" не меняется. Снова открываю диалог "анализа", а там прежние цифры до исправления.
18.02.2019, 12:32
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
надо:
1. Иметь ясно поставленную задачу
и только потом рассматривать пути ее решения (схемотехнически их может быть много), выбрать оптимальное по критериям задачи, и только затем погружаться .
Самого главного - пункта 1, пока не было озвучено, и предлагаемые вариации исходили имхо из телепатического понимания желаний вопрошающего.
Следовало уточнить - после автоматического перевода.
Последний раз редактировалось avp94; 18.02.2019 в 12:35.
18.02.2019, 12:44
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Изучаем МС последовательно.
18.02.2019, 15:13
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
В модели пост 489 меняю диод D2 на любой реальный и Out=0
18.02.2019, 15:39
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Нашёл подходящий - FR107.
18.02.2019, 16:53
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
Можно ли снять такую зависимость, как напряжение в узле "8" от изменения R3, допустим, от 300 до 5 Ом ?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
