21.02.2019, 18:35
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
В режиме ключа :
До ключа еще далеко.
Кривая ломается
Ну не на раздельные части
А что собственно хочется?
К вопросу прикладывают файл, чтобы понять что там на самом деле.
21.02.2019, 19:21
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Я пытался исследовать, что должно ожидаемо увеличивать мощность каскада (расширение диапазона тока нагрузки в пределах малого изменения напряжения на ней). Даже увеличение сечения сердечника приводит лишь к увеличению напряжения. Пробовал, при этом, снижать число витков, чтобы увеличить напряжённость поля - бесполезно. Излом всегда на 100 Омах.
21.02.2019, 19:27
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Тут наткнулся на соблазнительный портал. И вот думаю : сейчас вобъёшь туда свой мобильник и потом будут постоянно снимать с него деньги.
21.02.2019, 20:01
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Я тоже давно пытаюсь это понять. Пока безуспешно.
21.02.2019, 23:36
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Смотрите повнимательней - на 95 Омах.
Зависимость строится по точкам. Одна точка соответствует одной реализации в stepping. А сколько у вас там реализаций?
22.02.2019, 01:34
Re: MicroCAP 9 Full
Мощность растет ровно до тех пор, пока вы не загоните транзистор в насыщение.
Вы что, всерьез думаете, что если на выходе линейного усилителя уменьшать сопротивление нагрузки, то будет постоянно расти выходная мощность?
Ведь в транзисторе в активном режиме выходной ток (ток коллектора) жестко определяется током базы.
Ток базы вы не меняете, с чего бы расти току коллектора?
22.02.2019, 04:22
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
...сейчас вобъёшь туда свой мобильник и потом будут постоянно снимать с него деньги...
«Бесплатное» скачивание за номер телефона, довольно не плохо описано мошенничество.
Но, вернёмся к ключам. Статья " IGBT транзисторы" рассказывает - почему в мощных ключах не ставят биполярные транзисторы, их преимущество и недостатки. Допустим, нужно усилить ток до 100 А, при коэффициенте усиления биполярного транзистора - 5. Ток базы должен быть не менее 20 А, что накладывает некоторые ограничения на схему управления. " Расчет времени рассасывания неосновных носителей заряда в базе транзистора". При меньшей стоимости биполярных транзисторов, используют MOSFET и IGBT. Если было бы выгодно использовать биполярные транзисторы, схемы ключей собирали на них. Немного сложная статья " Расчет биполярного транзистора КТ501А", раздел " Эффект Кирка", можно посмотреть. Не плохой документ " Исследование инвертора на биполярном транзисторе", загрузил сюда, что бы не потерялся.
Оказывается, не импульсный трансформатор начало расчётов, а схемотехника инверторов, а Micro-cap - инструмент моделирования, где элементы, в том числе и импульсный трансформатор, подбираются и сравниваются для принятия решения готовой схемы. Вот и добрались до инструмента моделирования. Следовало бы показать энергетические сравнения основных схем инверторов в Micro-cap.
Сказали "Спасибо" kreking
22.02.2019, 09:39
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
А как вам такие транзисторы:
22.02.2019, 12:08
Сказал спасибо: 724
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Тут тоже еще старый проект. Надо доделать. Получить на фиксированной нагрузке сигнал приближенный к синусу после вых. транса. Из прямоугольника на 555 CMOS таймере. Тоже ключи с вых. фильтром.
Это несколько не к месту, но зачем такой большой конденсатор?
3mF=3000uF (uF-микрофарад). Обычно у кого плохое зрение перерисовывают схему не правильно. Совсем недавно аналогичные (два конденсатора указаны как 1м) ошибки были сделаны в теме https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118168&page=5
22.02.2019, 13:12
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Господа хорошие, уже было предложение multisim и связанное с ним, а также иные программы обсуждать в соответствующих ветках форума.
Это топик MicroCAP 9 Full, и соответственно обсуждаются вопросы связанные как с самой программой, так и ее применение при моделировании.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
