07.03.2019, 11:57
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Aml
А по моему посту 600 ничего не скажете ? Надо же понять как правильно моделировать такие схемы.
07.03.2019, 17:22
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Какие из двух? В этом посте на рисунке одна схема, а в архиве - другая.
По поводу схемы на рисунке я ответ уже дал - для получения "жесткой" нагрузочной характеристики нужно обеспечить режим непрерывных токов дросселя.
По поводу схемы в архиве ничего не скажу, поскольку не понимаю её назначение.
07.03.2019, 17:37
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Картинки относятся к цитате в пост 600. Всё остальное по тексту - к архиву.
07.03.2019, 17:47
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от tofik80
SimOne, созданная видимо на основах MC, дает те же результаты, что и MC. Хотелось бы узнать мнение по результатам анализа поста #602 уважаемого Aml
Я не в курсе, какое внутреннее сопротивление источников ЭДС в LTSpice. Теоретически может влиять. В Micro-Cap внутреннее сопротивление источника 1u.
07.03.2019, 19:23
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
В LTspice по умолчанию ноль, но можно задавать любое значение. В рассматриваемой схеме есть резистор менее 1u. Я не знал об таком сопротивлении источника напряжения. А можно сделать в Микрокапе нулевое сопротивление или можно использовать резистор с отрицательной величиной. Например -1u. В LTspice это возможно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.03.2019 в 20:02.
07.03.2019, 21:12
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
MC дает иные результаты. Кто сможет объяснить?
Так и должно быть. Точки снятия напряжений на батареях, одна из них 1,5 В, а вторая 0 В.
Специально захватил часть окна с версией Micro-Cap.
Тренировка извилин - какой максимальный ток выдаст источник напряжения с внутренним сопротивлением = 0 ?
07.03.2019, 22:27
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Больше 1МА не вычисляет, наверно, реальных ситуаций с такими значениями не существует в практике, да и считать до таких величин нет необходимости.
07.03.2019, 22:38
Re: MicroCAP 9 Full
Как-то раньше с этим не сталкивался, но похоже, что Micro-Cap не понимает сопротивление меньше 1u (округляет его до 1u)
07.03.2019, 22:47
Re: MicroCAP 9 Full
Не, я неправ был на счет внутреннего сопротивления источника ЭДС. На самом деле у идеального источника в МС оно равно нулю. А вот минимальное значение резистора - 1u. И если ставить у резистора сопротивление 0, то на самом деле будет 1u.
07.03.2019, 22:53
Re: MicroCAP 9 Full
Забавно, но можно соорудить сопротивление и меньше 1u. Но для этого нужно два резистора, один из которых с отрицательным сопротивлением .
Т.е. если включить резистор сопротивлением 2u, а последовательно -1.5u, то получится 0.5u
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
