28.03.2019, 14:11
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Aml
В вашей модели применён дроссель L4 на сердечнике марки 87 из феррита. Но это слишком общо. А, если нужно учесть его сечение (мощность), число витков ? Если он работает без перемагничивания, тогда нужно учитывать как-то и зазор ?
28.03.2019, 14:40
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Aml
alexey-b.
Есть много покупных дросселей. На разные токи. Если вы не превышаете максимальный ток, то с достаточной для практики точностью дроссель можно считать линейным и именно такой используется для моделирования. Но если вам хочется построить самодельный дроссель, то для расчёта следует добавить элемент К, для которого указаны все геометрические размеры (если берёте из базы) и материал, либо вы корректируете эти параметры по своему усмотрению.
И ещё у меня вопрос, чем вы упаковываете свой файл, что бы получить такой rar-файл? Я не могу его прочитать. Моя машина не понимает такой rar-файл. Об этом я уже писал.
Я кстати установил себе 10 версию и преобразовал её в 11-ю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.03.2019 в 14:44.
28.03.2019, 14:55
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Поставьте последнюю версию winrar или 7-zip и все прочитается .
28.03.2019, 15:56
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Обыкновенный RAR.
28.03.2019, 16:45
Сказал спасибо: 724
Re: MicroCAP 9 Full
Обыкновенный RAR.
Я последовал совету и смог распаковать ваш файл.
29.03.2019, 23:01
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Ну так всё это уже "проходили" при создании модели трансформатора.
Для дросселя всё то же самое, только обмотка одна.
Т.е. надо выбрать модель сердечника (магнитный материал), указать сечение, длину средней линии и величину зазора.
30.03.2019, 11:26
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
...указать ...... и величину зазора.
Индуктивность поменяется, придётся подбирать.
30.03.2019, 21:36
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Индуктивность поменяется...
Ещё как. Стр. 192 - 197 учебника. Поскольку не будете использовать индуктивность в малосигнальной области, зависимость индуктивности от тока не надо использовать, т. е. в поле "MODEL" и "FLUX" должно быть пусто.
Для ускорения расчётов, можно поставить линейную индуктивность, провести оптимизацию, в дополнительной программе, например "MDT" от EPCOS, подобрать по току и сердечнику нужную индуктивность и провести анализ с сердечником, подобранным в другой программе.
Сказали "Спасибо" kreking
31.03.2019, 08:55
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Спасибо, что откликнулись, но всё же нужно бы указывать где "поставить" ?
31.03.2019, 11:46
Re: MicroCAP 9 Full
На картинке.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
