01.04.2019, 21:42
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
...МОСФЕТ с напряжением стока больше 600V и пиковым током стока больше 10А. Я такого в базе МС не нашел....
У меня нашлось и довольно много.
Сказали "Спасибо" kreking
01.04.2019, 22:05
Re: MicroCAP 9 Full
...Видимо нужно параллелить МОСФЕТЫ...
То, что стрелкой указали [HOT], надо в динамическом режиме мерить, например | RMS(PD(M1)) |, если транзистор спрятан внутри, то тогда так | RMS(PD(X1.M1)) |. По среднеквадратичному значению можно судить о границах ОБР (Область Безопасной Работы).
Последний раз редактировалось kreking; 01.04.2019 в 22:07.
02.04.2019, 10:29
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
А с чего вы решили, что он перегружен?
В картинке пост 723 на нём написано HOT.
02.04.2019, 10:42
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Кстати, я уже писал, что эта схема не сильно удобна для мощных сетевых преобразователей.
Вы меня заинтриговали : А, какая удобна? И какой предел по току для такого преобразователя ?
02.04.2019, 10:59
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Вы, наверное, хотите чтобы я загнулся раньше времени. Эйнштейн говорил : Когда я имею дело с вами - математиками, то перестаю узнавать собственную теорию.
Я ещё не дошёл до написания таких сложных зависимостей, но могу однозначно сказать, что, если транзистор работает на грани перегрева, то нет смысла "ловить блох" - это просто не годиться.
02.04.2019, 12:41
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Это означает всего лишь, что элемент нагревается и необходимо организовать теплоотвод (установить на радиатор).
02.04.2019, 12:56
Re: MicroCAP 9 Full
Для однотсктных - сдвоенный, он же "косой мост". Для двухтактных - полумост (для меньшей мощности) и мост (для большой мощности).
"Предел по току" может быть любой, ибо ток ограничен не схемотехникой, а типом используемых полупроводниковых приборов. Есть транзисторные сборки на токи 300 А при напряжении 1 кВ.
Топологию силовой части преобразователя выбирают из других соображений (массогабариты, КПД).
Если говорить про однотактные, то у сдвоенного однотактного напряжение на ключе ограничено напряжением питания. Т.е., грубо говоря, для сетевого преобразователя можно использовать транзисторы с напряжением пробоя 350-400В. У обычного однотактного - 700-1000В.
Соответственно, транзисторы сдвоенного будут иметь сопротивление (суммарное) в 2-3 раза меньше, чем у обычного, что обеспечить заметный выигрыш в КПД. Плюс надежность выше (выбросы из-за индуктивности рассеяния отсутствуют). Плюс есть возможность организовать LCD-цепь формирования траектории переключения ключей, что еще больше снижает потери.
Разумеется, в сдвоенном сложнее управление ключами. Но при наличии современных драйверов это не сильно большой недостаток.
Ну а если хотите снять с преобразователя максимальную мощность, то топология силовой части - мост (без вариантов). Так делают преобразователи на десятки-сотни кВт.
02.04.2019, 13:43
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Вроде бы подобрал индуктивность дросселя L4 с зазором сердечника 0,02 см. Число витков соответствует расчётному без зазора.
03.04.2019, 13:02
Re: MicroCAP 9 Full
...Я ещё не дошёл до написания таких сложных зависимостей...
Нет тут никаких сложностей. Просто надо последовательно вникнуть в SPICE (PSPICE) язык написания.
PD - это мощность, выделяемая компонентом.
X - макромодель.
Q - биполярный транзистор.
M - МОСФЕТ транзистор.
Z - IGBT транзистор.
PSPICE модель:
*DE275-102N06A
*SYM=POWMOSN
.SUBCKT DE275-102N06A 10 20 30
* TERMINALS: D G S
* 1000 Volt 6 Amp 2.0 Ohm N-Channel Power MOSFET
M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
RON 5 6 .5
DON 6 2 D1
ROF 5 7 1.0
DOF 2 7 D1
D1CRS 2 8 D2
D2CRS 1 8 D2
CGS 2 3 1.9N
RD 4 1 1.7
DCOS 3 1 D3
RDS 1 3 5.0MEG
LS 3 30 .5N
LD 10 4 1N
LG 20 5 1N
.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 VTO=4 KP=2.3)
.MODEL D1 D (IS=.5F CJO=10P BV=100 M=.5 VJ=.2 TT=1N)
.MODEL D2 D (IS=.5F CJO=400P BV=1000 M=.6 VJ=.6 TT=1N RS=10M)
.MODEL D3 D (IS=.5F CJO=400P BV=1000 M=.35 VJ=.6 TT=400N RS=10M)
.ENDS"
Звездочка в начале строки означает комментарий и игнорируется программой расчёта.
+ в начале строки означает продолжение предыдущей строки.
M1 - это МОСФЕТ транзистор (1) - порядковый номер. M1 1 2 3 3 DMOS - транзистор имеет 4 вывода, 2 из них закорочены (3 3), тип транзистора DMOS. На схеме обозначается (X).
03.04.2019, 13:23
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Список крутой. Спасибо. Знать бы ещё куда, что и как совать из него.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
