30.04.2019, 14:35
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
...настроенную на 9V по питанию модель CD4011...
Настраивать ничего не надо. Вставляете текст в любом пустом месте листа со схемой, и набираете латинскими буквами (регистр не имеет значения) ".PARAM CD4000_VDD=9", точка обязательна. CD4000_VDD - это напряжение питания серии CD4000, 9 - значение напряжения. Для ускорения манипуляций с настройкой Micro-Cap, можно скопировать содержимое внутри кавычек и вставить в текстовое поле схемы. Вот Вам и будет настройка микросхемы на 9 В.
Сказали "Спасибо" kreking
30.04.2019, 18:01
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Настраивать ничего не надо. Вставляете текст в любом пустом месте листа ...
Спасибо ! Получилось.
30.04.2019, 19:38
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Не обольщайтесь. Задержки при разных напряжениях одинаковы.
01.05.2019, 09:52
Сказал спасибо: 719
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
А как такое может быть. Вы про м.к. В мультисиме все нормально с задержками по серии CD. Единственное у нас нет линейного изменения
питания на цифре от 3-18в. Стоят только три 5в. 10в. 15в. И в линейном режиме они не работают. Не знаю как в м.к. на этот счет. Но у нас есть и несколько моделей ( инверторов) сделанные пользователями которые как и в железе выводятся на режим усиления сигнала по входному синусу и с установкой любого напр. питания. (2-6в серия НС и 3-18в серия CD)
Вот по задержкам по передним и задним фронтам при напр. 5 и 15в.
Так же в мультисиме есть в основной базе полностью серия НС с 2в и 6в питанием.
И главное в отличие от микро капа. Не надо нечего не где прописывать в редакторе с моделями.
Устанавливай нужную серию и работай. И нет в мультисиме реального времени моделирования цифры в отличие от протэуса. Да уверен что и в микро капе его нет, даже если будете переставлять " шестеренки" на движке микро капа.
Ну уж по поводу удобства. В LTspice с моей коллекцией моделей есть логика CD4000, 74HC и 74HCT. Достаточно открыть символ и изменить в нём параметр напряжение питания. Задержки и выходное сопротивления у этих логических элементах рассчитываются по формулах, заложенных моделях. Также есть модели у которых входные и выходные уровни зависят от внешнего напряжения питания, достаточно в символе указать имя узла питания. Также есть в ограниченном количестве HEF4000. Это полу-транзисторная модель и таже параметры зависят от напряжения. Для смешанных цепей выходные параметры (нагрузочная способность вентилей) бывает необходима для достоверного моделирования. Например если вы управляете мощным МОП транзистором.
01.05.2019, 11:10
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
В мультисиме
Цифровик, здесь топик MicroCap! Воспоминания и остальное в других топиках!
01.05.2019, 16:56
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Прошу взглянуть в схеме только на МОСФЕТ, точнее на график для узла 12. X3 не открывается.
01.05.2019, 18:59
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
...Задержки при разных напряжениях одинаковы...
Для этого существуют IBIS модели. В Micro-Cap с 8-й версии поддерживается IBIS модели. Почитать перевод можно тут, оригинал на сайте. В книге "М.А. Амелина, С.А. Амелин Программа Micro-Cap. Версии 9, 10" на странице 258. Для оценки применения IBIS моделей, нужно себе задать вопрос - "для меня принципиально изменение задержки в 20 - 60 нс ?".
01.05.2019, 19:21
Re: MicroCAP 9 Full
...на график для узла 12. X3 не открывается...
График открывается, но затвор транзистора не подключен к схеме, просто делитель напряжения на затворе и всё.
01.05.2019, 19:29
Сказал спасибо: 719
Re: MicroCAP 9 Full
Спасибо за ссылку конечно, но
цитата:
Распространенное заблуждение многих пользователей, с которыми мы говорили, заключается в том, что они ожидают, что модель IBIS будет имитировать реальное устройство. Модели IBIS не моделируют внутреннюю логику устройства. Они только моделируют структуру буфера ввода / вывода. Для моделирования реального устройства вместо этого должна использоваться модель SPICE. Типичный файл IBIS содержит характеристики тока и напряжения, паразитные характеристики пакета и характеристики устройства защиты буферных структур ввода / вывода.
И пример они выбрали не удачный. На сайте NXP были spice библиотеки. Причём в трёх вариантах: медленный, нормальный и быстрый. В этих библиотеках есть блоки: входная часть, выходная часть и блоки логики. Из них легко собрать модель вентиля на транзисторном уровне.
Я это сделал на примере одного из вентилей. Я уверен, что почти также просто сделать это Микрокапе. Тогда хотя бы полноценные модели 74HC серии можно иметь на транзисторном уровне и правильно моделировать работу этих вентилей в схемах генераторов. На зависть цифровику
01.05.2019, 19:56
Re: MicroCAP 9 Full
...но
цитата:...
Дальше продолжайте..."Хотя Micro-Cap содержит IBIS Translator, который преобразует файлы IBIS в библиотеки SPICE, более простой способ использования моделей IBIS в схеме состоит в использовании компонентов IBIS, доступных в разделе «Аналоговые примитивы / IBIS» меню «Компоненты».
Размещение компонента IBIS в схеме вызывает диалоговое окно IBIS Model Creator, которое позволяет выбрать один вывод / сигнал для извлечения из указанного файла IBIS. Затем компонент IBIS создает модель подсхемы для модели входного или выходного буфера из информации, доступной в исходном файле IBIS. Эта подсхемная модель создается динамически, когда компонент IBIS размещается на схеме, а подсхема сохраняется на текстовой странице "Модели" схемы.
В Micro-Cap доступны четыре компонента IBIS. Четыре компонента вместе с их описаниями:
IBIS_Input1 - модель входного буфера с внутренними блоками питания
IBIS_Input3 - модель входного буфера с внешними источниками питания
IBIS_Output3 - модель выходного буфера с внутренними блоками питания
IBIS_Output5 - модель выходного буфера с внешними блоками питания
Для компонентов IBIS_Input1 и IBIS_Output3 источники питания для устройств создаются внутри подсхем с использованием значений питания, указанных в файле IBIS. Для компонентов IBIS_Input3 и IBIS_Output5 пользователь должен подключить выводы питания на компонентах к источникам питания в схеме..."
Делаю ещё проще, на картинке показана нижняя часть PSpice модели, там и меняю задержки по соответствию с листом данных.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
