Удаленная работа
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 05.01.2019, 19:34
kreking
Сказал спасибо: 862
Сказали Спасибо 741 раз(а) в 539 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
...стопроцентов, у Вас проблемы из-за руссификации МС. Пользуйтесь англоязычной...
Локализация не причём, файлы локализации подцепляются оболочкой, так и задумано.
Сообщение от alexey-b Посмотреть сообщение
...где устанавливаю пока статические режимы по постоянным потенциалам...
Дальше Ваши действия относятся к анализу переходных процессов, а нужен анализ по постоянному току. Анализ-Анализ по постоянному току (DC...) или Анализ-Динамический анализ по постоянному току (Dynamic DC...).
Для ускорения расчётов в среде Micro-Cap, можно заменить модели V1, X1 (диодный мост), диод D1 и конденсатор C1 на один источник постоянного напряжения. При установившемся режиме после переходных процессов, источник постоянного напряжения будет в пределах 310 В (можете сами устанавливать значения).
При анализе переходных процессов, напряжение в узле (4) достигает максимального значения по истечению определённого времени. Для подбора основных параметров, вышеуказанные модели, можно заменить одним источником постоянного напряжения, после удовлетворительного результата, вернуть назад.
Поиск зоны установившегося режима можно начинать не с "0", а с определённого времени (картинки прилагаются).
Миниатюры:
ID:	136779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136781   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
alexey-b (05.01.2019)
Непрочитано 05.01.2019, 20:09
alexey-b
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 330 раз(а) в 260 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Я знаю. В Мультисиме, Протеусе аналогично. Но это кому как удобно. Я считаю, что схему лучше моделировать в полном виде. Особенно небольшие схемы. В принципе процессоры этих программ должны осиливать многостраничные и многоблочные проекты. Исходя из этого нет смысла ужиматься. Ужаться можно будет потом, когда станет трудно.
alexey-b вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 20:29
kreking
Сказал спасибо: 862
...Я считаю, что схему лучше моделировать в полном виде...
Ваша схема (гун_4) при максимальном шаге 500 мкс, занимает 2 сек. анализа переходных процессов.
kreking вне форума
alexey-b (06.01.2019)
Непрочитано 06.01.2019, 12:41
alexey-b
Сказал спасибо: 869
В четыреста раз. А, что разве есть формула расчёта ?
Последний раз редактировалось alexey-b; 06.01.2019 в 13:05.
alexey-b вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 23:54
kreking
Сказал спасибо: 862
Для каждого элемента схемы расчёт производится отдельно. В математическом аппарате Micro-Cap имеются множества функций, подробное описание можно найти в книге Амелиных. Если и написать формулу для конкретной схемы, потребуется очень много времени и бумаги, реально - это не выполнимая задача.
kreking вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 23:55
kreking
Сказал спасибо: 862
В четыреста раз...
По подробней, что Вас смущает?
kreking вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 11:02
alexey-b
Сказал спасибо: 869
Да, ничего меня не смущает. Я просто пытаюсь понять : из какого расчёта исходить при выборе макс. шага расчёта. Только и всего. Но, Ara41, в пост 69 раскопал ответ на этот вопрос. Там есть формула.
alexey-b вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 20:12
kreking
Сказал спасибо: 862
...Я просто пытаюсь понять : из какого расчёта исходить при выборе макс. шага расчёта...
У Вас стоят ОУ OPA604, у них переходная характеристика (SMALL-SIGNAL TRANSIENT RESPONSE) на графике в листе данных, нарисовано 200 нс. Для просмотра переходных процессов, стоит уменьшить шаг до 20 - 10 нс. С таким шагом надо уменьшить время расчёта.
kreking вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 16:16
alexey-b
Сказал спасибо: 869
Предлагаю вашему вниманию две схемы управляемых ГУН. Они отличаются между собой тем, что в ГУН_7 релаксационным элементом является МОСФЕТ (Х, а в ГУН_8 в этом качестве (с большим видимо успехом) применён биполярник (Q4).
Была задача создать управляемый ГУН с однонаправленной зависимостью, когда с увеличением сопротивления Х3 на его выходе (узел 33) частота бы возрастала, или иначе, чтобы частота возрастала при снижении напряжения на аноде диода оптрона (Х3). Для получения наиболее линейной передаточной характеристики оптрона нужно было выбрать на ней небольшой участок = дельта от 100 до 0%. Но для масштабирования этой дельты, в дальнейшем, потребовалось многократное её усиление, но так, чтобы не потерялась устойчивость усиления.
Понятно, что обе схемы (кому какая больше глянется) могут быть модернизированы в сторону оптимизации, количества деталей и это будет правильно. Но, лично я, слишком много потратил времени, чтобы получить более или мене положительные результаты, чтобы проходить весь путь отладок заново. К тому же микросхемы OPA, в своём ассортименте, имеют сдвоенные варианты в одном корпусе.
Тип файла: rar ГУНы.rar (61.7 Кб, 0 просмотров)
alexey-b вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 18:55
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 673
Сказали Спасибо 1,783 раз(а) в 1,345 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
Алексей, Молодец ! ! ! Есть еще жар в пороховницах.
Не могу правда увидеть твоих схем. Жаль. Ты не мог бы скрины выложить.
Написать более подробно. Коэфф. преобразования. Нижний и верхн. порог. Форму выходного сигнала гуна. Интересно будет посмотреть. Я в Мультисиме делал гун на специальной микросхеме 1108 ПП1. Это трех декадный преобразователь. Очень высокая линейность преобразования и в программе и в железе. Надо только применять конденсаторы в железе не китайский ширпотреб а наши определенного типа.
Тип файла: pdf МОДЕЛЬ 1108ПП1. В МУЛЬТИСИМЕ 13.pdf (2.33 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.01.2019 в 19:08.
цифровик вне форума
PCAD2006 и MICROCAP ivainc Proteus, KiCAD и другие ECAD 21 02.02.2014 20:27
LabWindows/CVI Full Development System 9.0 PVitaly Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 13.06.2009 19:54
MicroCap-8 NOPROBLEM Proteus, KiCAD и другие ECAD 17 10.03.2007 14:16
CCS PIC C (4.013 Full) fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 09:31
очень надо MicroCap 8 AnaBolik Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 01.11.2006 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
