29.09.2019, 06:14
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
только Micro-Cap 10, 11 и 12 теперь бесплатны и не требуют ключа.
19.01.2020, 14:41
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Я продолжаю считать идею, давно изложенную мною в теме : https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18690 , полезной.
Проблема состояла в отсутствии модели проходного конденсатора. Сам я был убеждён в том, что эту модель создать не смогу, по причине недостаточной для этого глубины знания ТЭЦ. Как видите, в этом отношении. мне и в теме никто помочь не смог. Но где-то под коркой отвязаться совсем от этой идеи я не смог. И тут как-то мне подумалось : собственно в чём вопрос, если полученный мной эффект скорее всего связан с наведённым на одну из обкладок конденсатора потенциалом и, собственно, название емкостной трансформатор, первоначально данное мною этому эффекту, весьма точно дано такому включению проходного конденсатора. Исходя из этого я смоделировал схему в МС9, где в пунктирном квадрате находится схема замещения проходника (без учёта элементов потерь) и где индуктивности обмоток конденсатора подобраны по амплитуде в узле 7, как приблизительно она мне помниться была мною получена в моей институтской лаборатории. Возможно я в чём-то неправ. Тогда это тема для разговора.
19.01.2020, 15:36
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
...в отсутствии модели проходного конденсатора...
У производителей должны быть эквивалентные схемы, например, фирма Murata описывает эквиваленты проходных конденсаторов. Если модель конденсатора сложная, имеется ввиду сочетание разных фильтров Г-образного, П-образного, Т-образного, то можно изготовить модель на основе табличных данных, полученных экспериментальным путём. В высокочастотной области можно использовать S-параметры. УГО, думаю, самостоятельно сможете создать.
Сказали "Спасибо" kreking
19.01.2020, 16:31
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking Спасибо за инфу. В инете я её обыскался. Нашёл очень мало, но ни на что подобное не наткнулся. Не знаю пиндосской терминологии, поэтому может быть не обнаружил там значений индуктивности обкладок. Есть ли там такая инфа ?
19.01.2020, 17:36
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Несколько десятых наногенри, как для других смд.
Но самое главное отличие моделей с картинки от вашей странной модели в том,
что на них нет индуктивности в земляном проводе, совсем.
Это означает, что проходная обкладка индуктивно не связана с земляной.
19.01.2020, 18:02
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Посмотрите:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44552
Что-то мне не нравится ваша эквивалентная схема. Особенно индуктивности. Может вы имеете ввиду готовый фильтр, состоящий из двухобмоточного дросселя и двух конденсаторов? Тогда ваша схема вполне может быть реальна.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.01.2020 в 18:13.
19.01.2020, 18:03
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
...нет индуктивности в земляном проводе, совсем.
За проходную вы принимаете L1 или L2 ? L2 - токовая катушка присоединена к земле и индуктивно связана с L1, а межобкладочная ёмкость, в реальности, распределена меж витками верхней и нижней обкладками. Эти ёмкости, в том числе и заземляют индуктивость L1 на землю.
Могу вас заверить в том, что если вы возьмёте проходник на 4,7n и построите каскад по моему рисунку на КПС104 (А или Б), то получите сходный результат.
Старые проходники имели проходной ток до 15А. Думаю, что уже есть современные проходники на большие токи.
19.01.2020, 18:10
Re: MicroCAP 9 Full
...Есть ли там такая инфа ?...
Информации не встречал. Можно, Micro-Cap позволяет подобрать, подбирая номиналы, добиться идентичной кривой, или оцифровывая график, создать таблицу параметров S.
19.01.2020, 19:05
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
По первому взгляду
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
