18.01.2019, 12:28
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
Алексей, Молодец ! ! ! Есть еще жар в пороховницах.
Спасибо тебе Саша за позитивное преувеличение. Ноя по возможности стараюсь.
Не могу правда увидеть твоих схем. Жаль. Ты не мог бы скрины выложить.
Скрины не проблема, но тебе пора установить МС. Для этого из ссылки : https://yadi.sk/d/Ox-9pEDKBcJRWg
копируешь прямо в корневой каталог диска "С" всю папку "МС9" без запуска exe-файла. Затем открываешь эту папку и находишь файл "mc9.exe" (девятка на чёрном фоне), создаёшь ярлык этого файла, вырезаешь его, например на рабстол (куда удобно). Всё, МС9v установлен. Эта версия русифицирована. Если русификации сразу не будет, то попробуй повторно переоткрыть прогу. Если снова нет, то поищи нужную установку. Я уже не помню где она. Чтобы добавить мои файлы в прогу. Закрой её, зайди снова в папку МС9 в корне диска "С", открой папку "DATA" скопируй туда обе папки "ГУН_7 и 8". Когда заново запустишь прогу то эти папки ты увидишь там где показано в скрине.
Давай помогай со своей ээнергией осваивать МС.
Сказали "Спасибо" alexey-b
18.01.2019, 13:03
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
alexey-b,
Алексей вегда тебя уважаю. Спасибо. Сколько мы с тобой в Мультисиме работали. ВЛАД наш пропал.
Столько он моделей для нас делал. Для меня он лично делал. По моделям он большой спец. Думаю объявиться. Мне всегда нравились твои работы в Мультитисиме, своей тонкой работой по диаграммам. Ты в любой схеме увидишь то что проффи не видит. Жаль что из мультисима ушел. Твой бы опыт пригодился для начинающих и не только. Если можешь дублируй свои схемы в мультисим.
Спасибо тебе большое. На таких как ты и держится вся электроника.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.01.2019 в 13:17.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.01.2019, 16:22
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
ВЛАД наш пропал.
Думаю он не пропал. Просто считает, что по начатой им теме он всё уже сделал и она успешно продолжается твоими усилиями, а ему самому некогда этим заниматься. Я, как и ты, благодарен ему за всё, что он пояснил нам по Мультисиму.
Никуда не уходил. Не так давно испытывал в нём оптрон МОС8101 (rar-архив прилагаю, может пригодиться), но буду откровенен : осваивать твою цифру для меня уже поздновато - память уже не та. Однако, я без электроники себя не помню и пока у меня есть вопросы по аналоговой схемотехнике они меня напрягают. Но для аналоговой схемотехники МС бесценен, т.к. он лучше всех из доступных прог знает ТОЭ. Но его освоение предъявляет множество вопросов, которые отнимают много времени. Тут не до Мультисима, который мне тоже дорог и от которого я не намерен отказываться. В МС же я намерен добраться до ввода в него расчётных данных по импульсным трансам, в т.ч. и с немагнитными зазорами. Пока непонятна методика.
Но в это я пока не углублялся. Нужно построить конкретную схему по этой теме. Затем я намерен заняться активными фильтрами и генераторами на их основе.
Было бы неплохо, если бы ты посмотрел там мои ГУНы. МС не позволяет разворачивать схемы во весь экран. Я, как мог, их увеличил для большей различимости элементов. Думаю, что приемлемо получилось. Не буду в обиде, если тебе это неинтересно. Просто настройка таких схем в Мультисиме действительно проще и быстрее.
18.01.2019, 16:42
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Алексей спасибо. Все прекрасно вывел картинки. Разворачиваются по масштабу. Видно все. Разберусь. Времени правда мало. Но интересно.
По трансам и индуктивостям в Мультисиме есть свои заморочки. Например мы не можем понять тип сердечника на контурах. Медный он или фирит. Также с типом чашек на катушках контуров. Там этого нет. Указывается только индуктивность и ее инд. связь межконтурная. Независимых катушек на одном контуре тут без ограничений. Связь между ними только индуктивная. Ставишь другой и у них своя связь с этим независимая. Когда делаешь это в железе, немного не удобно. Вот например недавно делал схему задающего генератора СВЧ от 700МHz - 1.6 GHZ для железа на регулируемом контуре. Потом я его сделал с регулировкой на варикапах. На низкочастотных трансах там более понятно. Ставишь не идеальный и все параметры прописываешь как в железе. Либо ставишь идеальный и он просто как считалка. Колл. витков на вольт по входу и по выходным обмоткам. Ток выходных обмоток при этом без ограничений.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.01.2019 в 17:16.
18.01.2019, 17:25
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
В LTspice используется встроенная модель нелинейного сердечника Чана. Но в Микрокапе, Оркаде и Симетриксе другая - модель Jiles-Atherton. Я сделал возможность использования трансформатора с аналогичной моделью. Правда пока без зазора. Но добавить модель нелинейного сердечника с зазором не трудно. У меня есть файл параметров таких сердечников взятых из Микрокапа и Оркада. Так, что у вас есть возможность расширить возможности Мультисима.
18.01.2019, 17:41
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov,
С этими контурными катушками может и в мультисиме вводить тип сердечника.
Надо все таки поглубже влезть в эти темы. Может и есть модели. А сделать такой контур в мультисиме не помешало бы. В версии 14.1 есть готовые покупные контура.
Все их данные в инете при покупке. Но они не работают в связке. Одиночно работают, как катушки индуктивности со всеми своими реальными параметрами.
г. Москва
18.01.2019, 17:43
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
задам самый тупой вопрос в этом топике...
Почему-то gnd теперь у мну размещается горизонтально, что создает некие неудобства. хз, почему так получилось, но хотелось бы вернуть всё обратно.
18.01.2019, 18:15
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Ara41
Я вас не понял. У вас, что эта функция не работает?
18.01.2019, 18:15
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
А напишите, каких параметров собирались достичь, т.е. диапазон входных напряжений и соответствующий ему диапазон частот, какую линейность, зачем оптрон.
18.01.2019, 18:58
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
зачем оптрон
Оптрон - элемент развязки текущей схемы с иной схемой, электрически не связанной с ней, т.е. можно перенести диодную часть оптрона в иной эл. контур.
Диапазоном изменения частот пока не задавался. Будет схема, которую нужно будет регулировать - будем изменять диапазон перекрытия частот. Мне была важна сама возможность получения ГУН на релаксационной основе без ПОС, что обеспечивает устойчивость генерации.
Любой может эти схемы приспособить под свои нужды.
Последний раз редактировалось alexey-b; 18.01.2019 в 19:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
