27.02.2020, 19:41
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
Пришлось очень много переналаживать - это при моём времени анализа - (миним. = 50мин). То, что получилось в скринах (при верхнем положении Х4 - наименьшая частота примерно в районе 50кГц)
Посмотрите пожалуйста, что можно сделать.
11.03.2020, 13:04
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Не могу понять в чём дело : Два одинаковых каскада, но разница в потенциалах между узлами 14 и 18 более двух вольт. Получается, что у R47 и Х5 номиналы равные 51к на самом деле не равны. Причём не равны много, т.к. равенство потенциалов в узлах 14 и 18 достигается при при Х5 = 150к. Ерунда какая-то получается. В чём хитрость ?
Последний раз редактировалось alexey-b; 11.03.2020 в 13:54.
11.03.2020, 13:15
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
А вы выведите напряжения на базах транзисторов q17 и q18.
Если бы вы загрузили свой проект было бы проще помогать вам!
11.03.2020, 13:56
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Добавил в предыдущий пост.
11.03.2020, 15:04
Сказал спасибо: 719
Re: MicroCAP 9 Full
Я воспользовался вашим проектом и исправил ваши упущения. У меня получились одинаковые значения напряжения в ваших узлах. Вы считаете свои схемы не задумываясь об установках, определяющих точность расчётов, а это чревато абсурдными результатами, что вы и получили! Я сделал их стандартными и всё стало хорошо!
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.03.2020, 16:18
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Но схема то моя, а у меня всё по-прежнему. Может подскажете где и что настраивать ?
11.03.2020, 16:28
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov,
Спасибо ! Нашёл.
11.03.2020, 16:30
Сказал спасибо: 719
Re: MicroCAP 9 Full
Options›Global Setting. Сделайте стандартную установку. Судя по всему, вы в это меню уже лазили.
09.04.2020, 16:10
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Я тут нарисовал два варианта УМ. Как бы померить у них коэффициенты гармоник хотя бы на частотах по краям диапазона ( 20 и 20 000 Гц ) ?
09.04.2020, 16:54
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
0,1% минимум, измерять смысла нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
