30.08.2011, 12:42
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ищу схему регулятора RGB светодиода
Нужна по возможности самая простая схема для плавной последовательной смены цветов мощного трехцветного светодиода или RGB ленты, желательно на СМД компонентах.
Может существуют какие-то специальные микросхемы для выполнения данной функции?
Вот нашел схему, только нет описания, тут похоже на вход Din надо подавать DMX512 протокол.
А мне нужно, чтобы цвета сами плавно менялись (желательно с регулятором скорости).
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось akula58; 30.08.2011 в 13:37.
30.08.2011, 16:39
Сказал спасибо: 376
Re: Ищу схему регулятора RGB светодиода
01.09.2011, 12:59
Сказал спасибо: 43
Большое спасибо за ссылки. С интересом изучил все. Больше всего по душе пришлась первая, за постройку которой я и взялся. Накупил микропроцессоров, программатор, щас начну программировать свой первый микроконтроллер...
По схеме есть два небольших вопроса.
1. 5-й вывод МК обозначен AUX, и должен подключаться к фрагменту схемы в пунктирной рамке. Но там на схеме написано, что эти компоненты не требуются. Так должен ли идти куда то этот вывод, и для чего нужны эти детали в рамке? Может все-таки они требуются?
2. На входе схемы стоит конденсатор С2 20х16в. Можно ли его исключить для уменьшения габаритов устройства? БП нестабилизированный. В нем диодный мост и емкость на 2000 мкф. Получается что этот конденсатор подключится параллельно, и значительного увеличения емкости не будет. Может он просто необходим именно в этом месте (на другом конце шнура питания), чтобы повысить стабильность работы МК?
01.09.2011, 18:18
1. Никуда, он зарезервирован вероятно под ИК-пульт. В разъемчик АУКС вставляется стандартный ИК-фотоприемник
2. Нужен чтобы не возбуждалась 78л05. На ее выходе вместо 100н тоже лучше поставить хотя бы 22 мкф минимум на 6,3 В - ПИК будет доволен
01.09.2011, 19:54
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от akula58
Ув. ТС вы так и не соизволили огласить мощность СД
очень может быть что схема не подойдет по тех причинам
к примеру эта схема рассчитана для СД на ток не более 100мА
для более мощной нагрузки придется использовать мосфеты
01.09.2011, 20:19
Сказал спасибо: 376
akula58 я собирал по второй ссылке, все работало.
Моя схема немного упрощенная, без кварца (он там сто лет не нужен).
Светодиоды были одноватные, да и мегу8 там с успехом заменит мега48, она дешевле в 2 раза и у нее по-моему 6 ШИМ каналов, а не 3 как в мега8.
Где-то моя тема тут на форуме по ней была, но заглохла (никому оно не надо)... вот она
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=22389
01.09.2011, 20:53
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
02.09.2011, 09:04
Сказал спасибо: 43
Спасибо всем принимающим участие в этом посте!
Вчера купил программатор, зашил свой первый в жизни МК, спаял схему их первой ссылки - работает!
Понемногу отвечу всем.
to niXto:
С ИК приемником надо будет тоже попробовать, интересно будт ли работать?
to DmitriyVDN:
Я пока пробовал на куске RGB линейки, там тока хватает, щас купил одноваттные СД с током 350 мА, поменяю ВС547 на ВС337 (у них 0,8А) или на мосфеты.
to gary2007:
Схема по первой ссылке тоже без кварца, аналогичная вашей. С удвольствием посмотрел вашу ветку.
to FOLKSDOICH:
Спасибо за ссылку, будем посмотреть...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
