30.08.2011, 23:54
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Усилитель на TDA7293 - неполная мощность
вот собрал усилитель на Усилитель на TDA7293 из заявленых 140 ватт мощьности из датащита я выжал 20
подскажите пожалуйста где я ошибся
мнеб хотябыб ват 100
вот схема
она подходит как для Усилитель на TDA7294 так и для 7293 просто в 7293 между 6 и 12 ногами кондёр ставитса
30.08.2011, 23:56
Сказал спасибо: 50
Re: Усилитель на TDA7293 неполная мощьностть
между 6 и 12 ногами ставитса с 10
31.08.2011, 07:38
На каждые 10 Вт звука нужно минимум 1000 мкф электролитов питания. На сколько Вт у вас стоят электролиты?
Питание сколько, БП какую мощность выдает, источник сигнала какой - увеличение р1 увеличивает усиление
31.08.2011, 21:50
Сказал спасибо: 50
на бп 2 по 10 000 илм 1000 точног непомню питание питаетса от блока питания усилителя РАДИОТЕХНИКА у 101 стерео
родные оконечники сгорели
бп при нагрузке вдает +/- 31 в
входной сигнал подяю с ПК прямо со звуковой карты без предварительних всяких каскадов
01.09.2011, 00:03
Сказал спасибо: 97
В блоке питания +-31в слабо точная обмотка, предназначена для питания предоконечного каскада, там провод тонкий. Надо питать от +-26в.
А вообще трансформатор очень слабый, он сам ватт 100 не больше. Так что 100 ватт не получишь, как не старайся.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
01.09.2011, 00:06
Сказал спасибо: 50
Сообщение от telekot
извени, но ты неправ везде пишут чтобы он правильно работал с 8 омами нужно питать от 32 в плечо
01.09.2011, 07:24
собирал эту схему прекрасно работает +-22в мощность немного ниже а так ни каких проблем нет
01.09.2011, 08:36
Сообщение от 7-Едьмой
Только в твоем БП на 32 маленький ток, под нагрузкой напряжение сильно проседает и усилок от испуга пердит. Более-менее приличный ток выдает 22-вольтная обмотка, этого напряжения мало но там хоть приличный ток, оно не так сильно проседает. Ватт 50 будет плюс микруха слабее греется
01.09.2011, 23:45
Сказал спасибо: 97
Я с тобой согласен что питать лучше от большего напряжения, но трансформатор от радиотехнике имеет обмотку на 31 вольт рассчитанную на ток всего 200ма.
И при большой нагрузке напряжения там просядет и станет меньше чем на обмотке 26в.
Читай внимательно, я говорил о возможности блока питания.
Сказали "Спасибо" telekot
26.05.2012, 00:07
Re: Усилитель на TDA7293 - неполная мощность
Только в твоем БП на 32 маленький ток, под нагрузкой напряжение сильно проседает и усилок от испуга пердит. Более-менее приличный ток выдает 22-вольтная обмотка, этого напряжения мало но там хоть приличный ток, оно не так сильно проседает. Ватт 50 будет плюс микруха слабее греется --- лажа, в 101 обмотки намотаны проводом одного сечения! делал со 101 двойное моно - ставил второй транс, каждый транс на свой УМ по максиму напругу +-33,+-36 , S-90 рвал весело...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
