Автору топика ссылка
http://www.forum.alyno.ru/ - там есть всё, даже более того. Как подсел на Sat тока там и копаюсь - море информации. Ещё там были именно инструкции по настройке
От себя лично хочу сказать что настраивал полярку (мотоподвес) именно по SS2. Сигнал лочит быстро, в течении 2-5 секунд (зависит от SR). Поэтому для настройки необходимо использовать сильные транспондеры (на том же форуме есть тема с сильными транспондерами на спутниках). Есть прога классная FastSatFinder. На офф сайте можно скачать. Работать будет час. Пороетесь в нете найдёте версии постарее, но с ключиками. Вообще моя техналогия настройки такова:
примерно расчитываем и поворачиваем тарелку на нужный угол (азимут), выставляем угол наклона (деклинации). Смотрим сигнал, нет?
1) поднимаем тарелку немного вверх, нет?
2) опускаем тарелку немного вниз, нет?
3) поворачиваем тарелку на примерно 1 градус, и начинаем с 1-го пункта.
Таким образом, при правильных расчётах, надо просканировать ±10 градусов от расчётных.
Сильные транспондеры по вышеуказанной методике находятся за 5 минут, потом переключаем на слабые и точно настраиваем. Повернуть конвертор не забываем, затягиваем крепления и всё. Вторую свою азимуталку настроил за 30 минут вместе с поднятием на крышу. Удачи!!!
