13.11.2007, 00:19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
про транзистор С5802
какие должны быть показания тестера на звонилке у меня эмиттерный переход показывает 638, а колл-й 569, нормально ли это
P.S. продолжение темы про ремонт самсунга самтрона 76е
Лень-двигатель прогресса
13.11.2007, 00:29
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Посмотри сам.
Прикрепленный файл: 1616210.zip
13.11.2007, 01:17
СПАСИБО, друг, но по-моему напрасны твои труды про спротивления переходов там ничего нету как я понял. значит это фаирчайлд семикондукторс, а я и смотрю как будто ф английская маленькая в эмблеме, я его выпаял и не посмотрел, что эмиттер с базой звонятся через красн.красн.черн. резистор каким-то малым сопротивлением ещё бы эту инфу на русском посмотреть по идее сопротивления переходов д.б. одинаковые
13.11.2007, 11:11
"лень-двигатель прогреесса" -без обид, но это похоже,про Вас.
вот сылка: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SC5802
Резистор "краснокрасночерный"- 22 Ом
13.11.2007, 11:19
Сообщение от ndreich
Ну вы , блин , даете!(С)Особенности национальной охоты
Посмотрите даташит если там между эмиттером и базой нет встронного резюка ,значит сопротивления д.б. одинаковы.А вообже транзистор строчки - ответственная деталь , и при малейшем подозрении на его дефектность IMHO луччче купить новый _ ТДКС может дороже обойтись
13.11.2007, 14:11
Сказал спасибо: 98
"Лень - двигатель прогресса".. Возможно, только ленятся одни, а прогресс движут другие
Сопротивления переходов не указывают в даташитах, потому что нет такого понятия. Измеряемое тестером сопротивление зависит от площади перехода и тока, при котором производится измерение. И не обязаны они быть одинаковыми. Одинаковы они только в том смысле, что у них односторонняя проводимость.
Про резистор - ничего не понятно, если он встроенный, то как он может быть "красно-красно-коричневый"?
Если есть подозрение, что транзистор вылетемший, то недостаточно поверить переходы: от перегрева у него может быть сильно увеличен нач. ток коллектора. Лучше проверять так: подключить тестер (омы) к коллектору и эмиттеру (для npn - плюсом на коллектор). Никакой проводимости быть не должно. Затем подаете в базу через резистор небольшой ток (можно дотронуться языком до базы и коллектора одновременно), и видите, как транзистор открывается. У меня не было случая, чтобы так проверенный транзистор оказался нерабочим. Хотя он может и не подходить для конкретной схемы по какому-то параметру.
13.11.2007, 15:12
Мультиметр, в режиме проверки переходов показывает падение напряжения в миливольтах.
В виду разного назначения переходов в транзисторе, эти значения для К-Б и Э-Б переходов, как правило незначительно отличаються.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
13.11.2007, 17:09
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Полностью согласен с vouk и sanitar249. Добавлю только, бывает (нечасто), что транзистор или диод звонятся нормально, а в РАБОЧЕМ режиме - неисправны! Т.е. замена дает эффект. А по поводу измерения падения напряжения на э-б и к-б переходах - они в принципе и должны несколько отличаться, скажем, 0,7/0,8 вольт.
13.11.2007, 17:23
Сообщение от Yuri222
Добавлю еще, что высоковольтные переходы могут вообще не звониться мультиметром(хотя вполне исправны, падение на переходе более 2-3 В)
ЗЫ в некоторых мультиметрах есть спец. гнезда для проверки биполярников.
Удачи!
14.11.2007, 01:02
Сообщение от vouk
Чудесный метод ,бывает ,нюхаю девайсы перед разборкой на предмет горелости ,а вот как-то лизать выводы транзисторов до сих пор не приходилось
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
