13.11.2007, 12:12
Помогите подключить видео-глазок к комп. монитору
Вопрос как в мониторе от компа сделать видео вход.
Или спаять какуето схемку для согласования.
видео камера обычная ч/б от наружного видео наблюдения
13.11.2007, 12:25
Сказал спасибо: 16
Поставить в него модуль цветности от телевизора 3УСЦТ
13.11.2007, 12:38
Проблема не в блоке цветности. Нужно какимто образом засинхронизировать сигнал на мониторе. Тоесть нужно получить устойчивую картинку на мониторе.
13.11.2007, 12:45
Пробовал подавать видеосигнал через УСР 3УСЦТ. Для получения и отделения и синхронизации кадровых и строчных импульсов. Картинку получил но не засинхронизированая тоесть картинка плавала по экрану монитора.
13.11.2007, 19:06
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а монитор ещё используется и для работы или специально под камеру?
15.11.2007, 11:50
монитор только для камеры.
Причем монитор ч/б времен ЭБМ 286,386,486 моделей
15.11.2007, 15:03
Сказал спасибо: 9
А не легче поставить камп с видео картой у которой есть видео ВХОД???
Тогда будет можно и записывать и обрабатывать и еще много чего......
15.11.2007, 16:11
монитор должен быть VGA далее сигнал подаем на внешний ТВ тюнер вход AV и все
15.12.2007, 22:05
Та же проблема. Монитор выбросить можно - не нужен никуда, но есть камеры видеонаблюдения ч.б., которые отображаются четыре штуки на одном мониторе (через квадратор). Как-то само напрашивается - использовать тот самый компьютерный с VGA входом. По идее можно вообще одновременно подать сигнал с выхода камеры на R, G и B - камера ведь ч.б. Соответственно в мониторе при смешении сигналов получится нужный ч.б. компонент яркости. Но вот как быть с синхронизацией?
17.12.2007, 11:59
дык говорят же вам ТВ-тюнер за 35 у.е. и будет вам счастье...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
