Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 14.11.2007, 03:32
GETMAN-2
Аватар для GETMAN-2
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
GETMAN-2 на пути к лучшему
По умолчанию кто подскажет схему согласования
нужно согласовать выход с наушников=плеера= со входом микшерного пульта, а то напрямую сильно садит пульт.
GETMAN-2 вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 11:24
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию
вот пара вариантов - во втором варианте средняя точка выхода с корпусом входа не соединяется
mikes357 вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 11:25
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
По умолчанию
если не поможет - тогда придётся ваять буферный усилитель -
mikes357 вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 02:02
GETMAN-2
Аватар для GETMAN-2
Сказал спасибо: 33
По умолчанию согласование
спасибо за ответ и схемки-садит входной канал
если можно так выразится, тоесть большой разброс по громкости с другими инструментами. где плеер до упора вправо, а другой с линейным выходом почти до упора влево и уже идет перегруз на выходе,я думаю по вашей подсказке я все сделаю.Спасибо!!!
GETMAN-2 вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 02:25
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: согласование
Сообщение от GETMAN-2
садит входной канал, тоесть большой разброс по громкости с другими инструментами. где плеер до упора вправо, а другой с линейным выходом почти до упора влево и уже идет перегруз на выходе,я думаю по вашей подсказке я все сделаю.
Тоже долго вчитывался в терминологию автора и понял, что схемы ему не помогут. Лечить надо не пульт и плейер, а "звукача". Как это сигналы с линейным уровнем приводят к перегрузке пульта? Скорей всего воткнуты в микрофонный вход или неправильно отрегулирован уровень на входе линейки пульта. А это звучит уже по другому: "Учите матчасть!"
smg123 вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 13:36
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от smg123
Скорее всего, так оно и есть. Ну что ж, попробуем поучить/полечить.
Итак, "стандартные" уровни сигналов:
1. 0 дБ = 0,707 В - применяется как стандарт в межинтерфейсных соединениях звукового оборудования (пульты, усилители и т.п.)
2. -10 дБ = 0,25 В - применяется как стандарт в звукозаписывающих/звуковоспроизводящих устройствах (магнитофоны, CD/MD-проигрыватели и т.п. (Ваш случай!)
3. +3...+10 дБ - дополнительный межинтерфейсный стандарт по п.1 (уровни сигналов рассчитайте сами).
4. -40...-52 дБ - выходные сигналы динамических микрофонов.
и т.д. и т.п.
Продолжаем разговор ((С) Карлссон)...
Линейки пультов имеют, как правило, микрофонный вход ("Canon") - с чувствительностью по п.4 и линейный вход ("джек" диаметром 6,3 мм, жаргонное название "палец") с чувствительностью по п.1/2. При подключении джека Кэнон обычно отключается. Иногда (в простых пультах) имеется только один совмещенный вход с широким диапазоном регулировки чувствительности ручкой "Gain", находящейся непосредственно под входами (самая верхняя). Эта ручечка, как правило, присутствует во всех пультах и ею подстраивается начальная чувствительность линейки под конкретный уровнеь входного сигнала.
Итак, во-первых проверьте куда что подключено: и плеер, и "другой с линейным выходом" должны быть подключены к линейному входу пульта.
Во-вторых, какой CD-плеер? Если рековый концертно/студийный, то ручкой "Gain" установите нужное исходное усиление линеек и его, и "другого с линейным выходом".
Если же CD-плеер - "таблетка" ("Diskman") без линейного выхода (только с выходом на наушники), то выставьте усиление его выходного сигнала на максимум.
"Учите матчасть!"
Присоединяюсь!!!
Falconist вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 16:18
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
По умолчанию
ну, тот же вопрос возник - но так как он хотел схемки,... - пришлось порыться в своих тетрадках - так как схемы-то такого плана - только в радиоконструкторе публиковались, - согласование самодельного уся в авто с внешним источником сигнала.
зы: уж со своего cd-плеера, древненький такой, "сонька", с телефонного снимал "буферированный" сигнал на усь, звучало лучше, чем с линейного выхода.
mikes357 вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 03:26
GETMAN-2
Аватар для GETMAN-2
Сказал спасибо: 33
спасибо за просвещение!аппараты подключены к линейным входам-один=двд= второй = мп3-флеш - который хочу согласовать - потому что флешка чем дольше играет-тем тише звук становиться - все приходится добавлять-сигнал при этом чистый -без искажений!!!
GETMAN-2 вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 10:55
Falconist
Сказал спасибо: 428
флешка чем дольше играет - тем тише звук становится - все приходится добавлять - сигнал при этом чистый, без искажений!!!
Самое первое - диагностика проблемы путем замены на заведомо исправные узлы. Для этого обменяйте местами подключение Ваших устройств. Если теперь "садиться" со временем будет звук у DVD (подключенного к линейке, к которой ранее была подключена флешка) - смело несите пульт в ремонт. Если звук будет продолжать садиться у флешки (на другом канале) - в ремонт несется флешка. То, что Вы описываете, при исправных девайсах НЕ БЫВАЕТ!!! Однозначно что-то где-то вылетело в звуковом канале.
Непрочитано 19.11.2007, 14:01
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
По умолчанию
скорее всего высох конденсатор электролитический, в том канале, где флешка играет, скорее всего в фильтре питания соответствующего буферного внутреннего усилителя
а может и в звуковом тракте стоять
mikes357 вне форума
Нужна схема может кто подскажет sam0m Производственное оборудование 4 06.09.2009 09:57
кто подскажет схему аварийного переключения GETMAN-2 Источники питания и свет 38 30.11.2007 19:46
СРОЧНО схему на уселок кто ни буть FILL Аудиотехника 0 01.08.2006 22:08
Кто подскажет программатор Defins Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 16.12.2005 16:14
Кто подскажет SergeiZ Источники питания и свет 1 01.05.2005 10:15
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
