Привет! Этот конденсатор нужен для того, чтобы при открытом верхнем транзисторе напряжение на его затворе было выше чем на его истоке, т.е выше чем напр. источника питания.
Я не знаю каким русским термином перевести bootstrap, тк я все изучал из инета на английском.
цитата из IR an-978 'HV Floating MOS-Gate Driver ICs'
- The gate charge for the high side MOSFET is
provided by the bootstrap capacitor which is charged
by the 15V supply through the bootstrap diode during
the time when the device is off -
У меня стоит керамический на 0,22 мкф хз скольки вольтовый (у референс дизайна на IR215x 0,1 мкф 50 В керамический)
Емкость правильную можно посчитать по той же аппликашке и DT98-2 “Bootstrap Component Selection for Control IC’s”.
Удачи и поменьше взрывающихся деталек
PS А что мастерим, если не секрет?
