Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 15.11.2007, 12:26
MiHoY
MiHoY на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с MAX202
в общем такая проблемка:
на работе есть один офтальмологический прибор (рефрактор), он связывается по какому то протоколу с другими приборами (авторефами, линзометрами, ест)
одна из его задач - считать данные из этих приборов и выставить требуемые линзы. но это не суть вопроса.
примерно 2 недели назад он напрочь отказался считывать данные. после танцев с бубнами я понял что он их как бы читает, но получаются одни нули (везде, вплоть до ID пациента)
вскрыв прибор и пошастав по схеме понял что всё дело в плате согласования, на ней как раз и стоит MAX202
но там ещё ко всему прочему есть атмеловский проц и память, ну и обвязка само собой
я склоняюсь всёж к тому, что дело в максе, а вы как думаете?
MiHoY вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 13:00
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию
Я думаю, что надо не думать и гадать, а искать и проверять. MAX202 всего навсего преобразователь уровней. Проверить его легко осциллографом. Можно и без оного прибора, например звуковым усилителем с динамиком.
Удачи.
nokazus вне форума
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
