16.11.2007, 15:05
Помогите создать источник цифр сигн в Proteus, источник для
Помогите создать источник цифровых сигналов на шину в Proteus, аналогичный Оркадовским DIGStim2, 4, 8, 16
или как нибудь его импортировать из OrCad. Т.е чтобы выход был в виде шины, опред разрядности, и значения можно было бы задавать, хотябы, в тесктовом виде типа 100ns Ah, 200 ns Bh, ... Кто знает подскажите, может быть в самом Протеусе аналогичные есть?! pattern generator не понравился, не прозрачный он какой-то и 16-ти разрядные данные нельзя.
или где почитать, сам попытаюсь сделаю. Нужно для лабораторных по схемотехнике ПК.
17.11.2007, 00:21
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Вы можете самостоятельно сделать прозрачнейший генератор, работающий по вашему описанию.
Причем не только 8 или 16 разрядный как в Оркаде, но и 32 и 64 разрядный и вообще любой.
Для этого нужно научиться работать со скриптами в протеусе.
Советую вам изучить обучающий пример Dmodtut2.dsn в папке Tutorial.
Если что будет непонятно, спрашивайте.
С уважением, Александр.
17.11.2007, 02:55
Сказал спасибо: 76
Re: Помогите создать источник цифр сигн в Proteus, источник
Сообщение от gotoalans
Помогите создать источник цифровых сигналов на шину в Proteus - чтобы выход был в виде шины, опред разрядности, и значения можно было бы задавать, хотябы, в тесктовом виде типа 100ns Ah, 200 ns Bh, ...
Можно ATmega128 в схему добавить и прогу генератра для нее написать и байтики по терминалу слать в неё.
19.11.2007, 20:44
Спасибо за советы, буду разбиратся.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
