19.11.2007, 23:20
Есть схемы для USB программаторов под PIC. Но в этих схемах используется микроконтроллер который надо предварительно прошить гдени-то.А сложный не сложный это кому как.
20.11.2007, 02:46
Сказал спасибо: 351
Искал переходник USB-›COM в компьюторных магазинах,они даже про такое не слышали,в иркутске и красноярске,может можно самому его собрать,кто что подскажет?
20.11.2007, 08:26
Сообщение от Zahar
Может, так оно и есть, только в настройках программатора порты СОМ1-СОМ4, а у меня в системе появляется СОМ7! Что делать, кто знает?
Не знаю, работает-ли этот программатор под USB, но в WinXP изменить номер COM просто, достаточно зайти в ПУСКПанель управленияСистемаОборудованиеДиспетчер устройств, найти Порты (COM и LPT), выбрать нужный порт (COM7 для Вас), нажать правую клавишуСвойстваПараметры портаДополнительноНомер COM порта, выбрать нужный номер. Если нужный номер занят, то сначала освободить его, проделав те же действия для него, перекинуть на свободный.
Может будет работать. Программы через WinAPI работают.
Удачи.
20.11.2007, 10:36
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Открывается это Компас-графиком.
Бесплатная версия есть на сайте производителя и вообще в сети.
Самай интересная деталь что этот extra-pic это единственный программатор который у меня реально заработал (собирал несколько, в том числе и навороченный с контроллером)
20.11.2007, 11:04
Сообщение от CERGEI1982
Попробуйте поискать датакабели для телефонов с подключением к USB. В них обычно стоит PL3202 или другая ИМС. Будете иметь мост USB - COM(TTL).
Удачи.
20.11.2007, 11:08
Сказал спасибо: 65
Посмотри сюда или сюда.
И то, и другое - однокристалльные мосты USB‹-›UART. Драйверы, общающиеся с этими кристаллами через USB и создающие виртуальный COM-порт, через который можно общаться с девайсом, висящим за таким мостом, лежат на сайтах этих контор, вместе с инструкциями. Обе м/с довольно широко используются в разных мелочах, типа шнурков к мобильникам или переходниках USB-›COM.
И, кстати, прежде чем раздраконивать какой-нить "датакабель для телефонов", убедись, что есть для него драйвер - разломать и спаять свой вариант недолго, а вот использовать без драйвера будет... трудновато.
20.11.2007, 12:06
http://miliamper.narod.ru/Extra_PIC.htm
Здесь рассматривается программатор EXTRA-PIC. Схема, печать, инструкции.
+ программатор для начинающих см картинку
20.11.2007, 12:24
Сообщение от Zahar
Можно попробовать поотключать COM порты, через диспетчер устройств.
Для windows так:
Пуск-›Правый клик на "Мой компьютер" -› Управление -›
в левой панели "Диспетчер устройств" -› в правой "Порты COM"-› через контекстное меню поотключать все, потом подключить адаптер USB-COM/программатор. должен определится как COM1.
20.11.2007, 13:17
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Спасибо всем. Пока добился изменения на выводах программатора PIC-PG1 логических уровней в режиме "тест программатора" ICProg. Реальной работы пока не добился, буду пробовать играть с настройками, инверсией сигналов и т.д. Кстати, какие должны быть уровни сигналов и на каких выводах 16f874a при установкеснятии галочек в режиме "тест" ICProg?
20.11.2007, 13:37
Сообщение от Zahar
Аналогичная проблема. Надо запрограммировать единичный 16f877a. Пробовал разные варианты с самоделками. Эффекта- 0. Приобрел в Питерской Мега-Электронике плату PIC-P40 от Olimex и их же программатор Pic-Pg1(Аналог JDM). По заверениям консультанта, прекрасно работает через адаптер USB-COM с IC-Prog. Может, так оно и есть, только в настройках программатора порты СОМ1-СОМ4, а у меня в системе появляется СОМ7! Что делать, кто знает? А есть ли самодельные программаторы для PICов на порт USB, как для AVR, несложные? Или где можно купить не дороже 1500 руб в Питере или Москве?
попробуй потыкать в други порты, у меня юсб начиная с 4 ком порта начинают виртуалица, как раз хватило
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
