Сообщение от vdlab
У меня с лог 1 на 10 выводе 628 ПИК не шьется. Ладно, поехали дальше, какой генератор, если кварц, рекомендую заблокировать на время программирования.
И еще, шнурок от программатора не слишком длинный? Контакты в норме? Питающее напряжение выше 4.5 вольт?
Контакты я прозвонил, кварца никакого нет, так как планирую использовать внутренний RC генератор на 4Мгц - он и прописан в конфигурации,
но вывод 15 соединен резистором 470 ом с диодом оптосимистора МОС3063 - (управление нагрузкой будет)
а 16 ый никуда не подключен (пока)
От платы программатора провод около 15 см отходит до утройства (напомню что в программаторе в панельке все хорошо программируется!)
Может 15 ый попробовать разорвать?
Так неохота ставить панельку, тем более что плата
двустронняя и некоторые выводы просверлены и пропаяны на другую сторону, даже с паяльной станцией наверно дорожки все отпадут, которые делал "лазерным утюгом"
жалко
Может еще кто что посоветует.
У меня раньше такое и с 16f84 так же было...
правда очень редко.....
вот решил использовать более новые контроллеры и ....
