23.11.2007, 02:50
Универсальный программатор
Решил после АВР начать осваивать АРМы и ПЛИСки. Сначала хотел собрать обычный wiggler и byteblaster (уже есть СТК200). Но научрук подкинул неновую идею: сделать один универсальный программатор под AVR, JTAG для ALTERовских CPLD и FPGA ( байтбластер), ARM JTAG (wiggler) и программатор для PIC. Поискав в интернете, вразумительных ссылок и схем не нашел, поэтому излагаю идею.
За основу решили взять недорогую альтеровскую плиску (3064), и реализовать на ней, по сути, все необходимые 244 буферы для общения с ЛПТ. Транзисторами для wigglera будут служить открытые коллекторы выходов плиски. Режим работы будет устанавливаться переключателем, то есть программатор будет прикидываться перечисленными выше девайсами и программировать микросхемы стандартными программными средствами. Для контроля питания и других целей потребуется МК- скорее всего , мега 48/88/168. Питание изначально будет 5-вольтовым, но дополнительно потребуется 3,3 и 2,5 Вольт. Их хотим получить с помощью импульсных преобразователей на двух транзисторах с использованием контроллерного ШИМа. так же к МК хочется прикрутить ЖК и показывать на нем всю необходимую информацию, и простейший вольтметр на АЦП МК - чтобы можно было посмотреть, как работает программируемое устройство "не отходя от кассы". Думаю и частотомер тоже не помешает. Результатом будет двусторонняя плата под ЛУТ.
Собственно, руководитель уже начал рисовать схему ( это я к тому, что проект будет доведен до конца), девайс предполагается для собственного использования. Скоро выложу имеющуюся часть схемы в сеть, для себя перенесу её в игл (другие форматы выкладывать как-то не кошерно). Если у кого есть идеи/предложения или другая полезная информация- буду очень благодарен. Особенно интересуют внутрисхемные программаторы для PICов, так как с ними совершенно не знаком.
23.11.2007, 04:24
Хороший девайс планируется. Или точнее мог бы стать хорошим, если бы не опоздал лет на несколько. Сейчас LPT уже отмирает, на ноутбуках его давно не ставят, там даже 232-ой становится редкостью. Везде USB. А для него похожие проекты уже делаются. Место для еще одного конечно найдется, но не с LPT интерфейсом
И еще - простота залог хорошей работы. Импульсные стабилизаторы в эту концепцию не укладываются, да и не нужны они, достаточно обычных LDO. И ЛСД тоже архитектурное излишество ИМХО. Также как и М48
Что остается? Плиска. Недорогая? Но с 74нс244 + пара транзисторов не сравнится. Проект ИМХО обречен на провал.
23.11.2007, 08:26
Вот, держи велосипед. Сам не пробовал.
Удачи
Прикрепленный файл: 9736815.pdf
23.11.2007, 17:45
Сказал спасибо: 74
Что это ? Летает, плавает и ходит. Ничего не делает как надо. Ответ утка. ИМХО утку следует кушать не делать. Может и не прав, @ занет
23.11.2007, 23:18
Ну собственно девайс делается для собственного применения, поэтому необходимости в USB нет. Изначально импульсный преобразователь будет использоваться для питания программируемого устройства: 5 , 3.3, 2.5 Вольт.
24.11.2007, 10:07
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Popeye
Вот теперь, наконец, я знаю, что делает кот, когда ему делать нечего, - он делает утку!
А что касается программатора, то я бы посоветовал импульсники установить на ГСП - будет ещё круче, а-то, интегральный стабилизатор, да еще в каком-нить мелком корпусе, типа TO-92 или SOT-223, как-то несолидно смотрится - непонятно будет, нафига весь сыр-бор разводили. Типа, " программатор - на прокачку"...
24.11.2007, 10:34
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от nokazus
Удачи
Лисапед, конечно интересный, только как обычно у нас не доделанный. Не обозначены выходые разъемы, перепутаны светодиоды. В общем конструкция для статейки. См. также: http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...es/44015.shtml
24.11.2007, 12:10
Сказал спасибо: 74
Ну чтож, любезные посетители КАЗУСА и пикоборцы в частности,
я пиками работаю, пользуюсь ПИК СТАРТОМ +. Все мои поделки писались им. Претензий не имею. Хотя из Микрочипа мне в морду ясным английским сказали нельзя. Надо ПРОМЕЙТ за $600 со скидкой, иначе 800. Для выпуска в мир. Чтоб голова не болела и не чесалась задница. Не имею, баран хозяин дал деньги для PICFlash2. Моя присобачила к нему плату с ZIF панелькой. Для пиков 10-18. Пишу и трепещу. Пока только индикаторы. Через 2-3 месяца получу результаты. Писать контроллеры буду только ПИК СТАРТОМ +.
Такие дела.
24.11.2007, 18:33
Вот нашел схемку программатора PICов на LPT: http://www.e-kit.ru/2007/770/index.htm . Единственный вопрос-согласование уровней: понимает ли PIC при таком программировании ТТЛ уровни? И еще, у BC557 коллектор и эмирет поменять местами не надо?
И еще, определение наличия программатора: как я понимаю, для этого закорачиваются некоторые ноги ЛПТ (2-12 и 3-11 для STK 200, 8-15 для wiggler`a). Но вот потом, на какую из двух закороченных подается единица, а с какой снимается?
30.11.2007, 10:41
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Нехочется плодить темы по программаторам ,потому пишу сюда .Посоветуйте схему программатора для 51х контроллеров с последовательным выходом .Я разжился халявой от Техасных инструментов ,микросхемки CC2430.Так вот в них используется 51 контроллер и програмится по дебугитерфейсу 3мя проводками :сброс,данные и синхронизация .Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
