Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 23.11.2007, 09:36
2105590
2105590 на пути к лучшему
По умолчанию Глюк с флешкой 4гб
помогите пожайлуста у меня явно что то с компьютером.
у меня флешка 4гб на других компах нормально работает на моем на нее пишется нормально ,но не считывается(ошибка ввода вывода).Через Total commander пробовал очень маленькие файлы переписываются.
Что может быть?
Другие устройства usb модем adsl.
Но раньше все работало.
спасибо.
Сергей.
2105590 вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 10:29
Yevgen
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Yevgen на пути к лучшему
По умолчанию
Глюк с флешкой 2Гб Kingston DataTraveler II plus "migo
Почему-то работает не на всех компах, хотя другие флешки на тех-же компах работают ?
Что посоветуете (кроме как выкинуть, "полечить" молотком и пр.)?
Yevgen вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 13:56
ruskiy88
ruskiy88 на пути к лучшему
По умолчанию
Не знаю точно, но можно попробовать дрова переустановить. В диспечере задач сначала удалить устройство, а потом обновить драйвер. А вообще компы какие?
ruskiy88 вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 02:00
6eJIka
6eJIka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк с флешкой 4гб
Сообщение от 2105590
У меня тоже такая проблема была USB клавиатура так когда подключал флешку определяла всё норм ну как тока нажимал на клавишу флешка выдавала такое же сообщение. поменял клавиатуру стало всё ок работать. Я так понял что это из за прерываний которые подаются на usb на самой мамке (у меня просто в параллель usb соединены и всё)
попробуй модем отключить и все устройства usb даже телефоны или кпк и попробуй записать что нибудь на флеху.
6eJIka вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 01:20
Godzilla82
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
По умолчанию
Как правило, подобные проблемы возникают на USB 2.0 устройствах. Причина - помехи в сигнале. Например, при неэкранированном удлинителе. Бывает даже при использовании удлинителя внутри корпуса (тот, что на переднюю панель).
На некоторых флешках более мощный выход, соответственно, подобных проблем не возникает. Некоторые флешки при ошибках переходят на режим USB 1.1. Чего другие флешки почему-то не делают. Внешне выглядит, что флешка не определяется. Как правило, помогает подключение флешки непосредственно в разъём на материнской плате (тот, что сзади). В этом случае длина соединительных проводов минимальна.
Хотя крайне редко встречается непонятная несовместимость флешки и USB-хоста. И дело тут не в прерываниях (так как принтер, например, или другая флешка) работают с этим USB-портом без проблем.
Godzilla82 вне форума
Глюк с lcd dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 22.09.2013 13:42
Со вставленной флешкой не грузится ноут abdumanon Ремонт оргтехники 5 01.06.2009 00:54
Глюк MAX7490 myxan Коллекция глюков 0 30.09.2008 00:00
Глюк pic16f690 Fedot61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.05.2007 07:38
Помогите разобраться с флешкой DIGMA Electric75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.05.2007 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
