09.09.2011, 22:15
stm32 DISCOVERY-контроллер ШД
Доброго всем времени суток. Есть мысль на Дискавери разработать драйвер ШД аля-GECK, тот который делали на ПЛИС Xilinx. Только вместо ПЛИС использовать stm32 а обвяз оставить дискретный: ir2104+IFRxxx. На борту stm32 2хЦАПа, т.е. формирование синус/косинус - аппаратно через ПДП. Если у кого есть какие идеи или предложения буду признателен.
09.09.2011, 23:36
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: stm32 DISCOVERY-контроллер ШД
Сообщение от ATMExpert
На офф сайте есть документация по управлению ШД. Вопрос в чем - драйвер ШД аля-GECK или под нужные параметры?
10.09.2011, 02:27
аля-GECK тоже имеет вполне реальные и подходящие для многих типов ШД параметры. Нужные параметры определяются в основном схемотехникой выходных мостов (ток и макс. рабочее напряжение), а логика реализуется МК. Если переходить к цифрам, то токи до 3-5 А и напряжение 24-60 В.
10.09.2011, 03:40
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Для начала: GECK O
И, собственно, в чем проблема? Схему на ПЛИС Марисс привел полностью, заменить ПЛИС на МК тоже не очень сложно - работа схемы подробно расписана, так что берись да делай.
Или вдохновения не хватает?
10.09.2011, 12:49
Сказал спасибо: 78
Я не пойму зачем это все делать когда полно специализированных микросхем с аппаратной реализацией управления шаговыми двигателями?
Тем более цена у них гуманная, и есть на любой вкус, с интегрированной силовой частью или с внешней.
В чем преимущества реализации на МК?
Аппаратно оно как то надежней.
10.09.2011, 12:52
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
А можно узнать о конкретных чипах?
Сейчас как раз подбиаю подобный драйвер.
Спасибо.
10.09.2011, 13:27
Сказал спасибо: 52
На сайте производителя. А как начнешь спрашивать у продавцов...
10.09.2011, 21:53
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Спасибо.
Например эти (проверено, работают отлично):
- allegro 4983 ( http://www.allegromicro.com/en/Produ...umbers/4983/);
- allegro 3977 ( http://www.allegromicro.com/en/Produ..._Numbers/3977/).
Вообще у них есть и другие, но только эти смог преобрести в "магазине".
Есть и другие более большие по габаритам, могу поискать в записях, если выше перечисленные не подходят.
10.09.2011, 23:00
Сказал спасибо: 52
Сообщение от dsfj
Я же сразу говорил, на сайте одно - у продавцов другое. Если не секрет Allegro где покупали и почем.
10.09.2011, 23:07
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
AMIS-30хxx http://www.compeljournal.ru/enews/2009/5/5
когда ими интересовался были в продаже
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
