11.09.2011, 01:52
Сказал спасибо: 97
Необычное включение TL431, обсудим
Многие радиолюбители испытывают трудности при использовании TL431 в регулируемых стабилизаторах. Первая проблема получение на выходе напряжения близкого к нулю.Вторая это управление напряжением с помощю МК.
Вот схема помогающая обойти эти проблемы.
При подаче на вход управления(R2) напряжения от 0 до 2.7 вольта, выходное напряжение будет меняться от 30 до 0. На входе может стоять ЦАП или просто переменный резистор.Так же и с током ограничения, при подачи на вход IC3 напряжения от 2 до 2.5 вольт, ток ограничения составит от5 до 0 ампер.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 11.09.2011 в 01:57.
11.09.2011, 02:15
Сказал спасибо: 5,042
Re: Необычное включение TL431, обсудим
Сообщение от telekot
Будет лучше, если на левый вывод R2 подавать напряжение не прямо с выхода ЦАП, и тем более не с переменного резистора, а через буферный ОУ.
А в остальном идея неплохая.
11.09.2011, 03:01
Сказал спасибо: 97
Да выход ЦАП должен быть низкоомным. А вот при ручной регулировке большой разницы нет. Ток делителя при среднем положении регулятора 0.14 мА, и при резисторе 1к ошибка 0.035в.
Да и в ручном режиме напряжение надо ставит по вольтметру.
11.09.2011, 08:20
Сказал спасибо: 416
Приведенная схема - шютка?
У TL431 мин напряжение стабилизации 2,5 В (внутреннее опорное такое).
А регулировка? Мало того что полевики работают как выключатели-резисторы, так и биполярник выполняет функцию параллельного стабилизатора-печки. В преддверии зимы может и оправдано.
Работа студента недоучки.
Выделенное красным - моя ошибка. С утра невнимательно рассмотрел.
Последний раз редактировалось anatol378; 11.09.2011 в 16:47.
11.09.2011, 08:36
Сказал спасибо: 378
Сообщение от anatol378
Так доучите, а не слюной брызгайте!
Эта схема действительно работать не будет, так как сигнал подается на измерительный вход компаратора, проверяющего входной сигнал относительно 2.5В. Чтобы иметь возможность работать с более низкими уровнями напряжений можно поставить усилитель сигнала. А если сразу поставить компаратор, то отпадёт надобность в TL431. Или использовать его как источник опорного сигнала.
P.S.
Пока потенциал на входе TL431 не превысит напряжение на выходе АЦП ничего меняться не будет. Т.е. без усилителя сигнала не обойтись.
Последний раз редактировалось RY723; 11.09.2011 в 09:02.
Причина: P.S.
11.09.2011, 09:39
Сказал спасибо: 416
Сообщение от RY723
А зачем? telekot решил выдавить из TL431 напряжение равное "0".
Карты в руки. О том что полевики не защищены по затворам - вообще помолчу.
Пошло обсуждение неотработанной (в чем-то бестолковой) схемы - вот и встрял.
Ну, а с вами RY723 ругаться вообще без толку, яда у вас хватит на весь форум минимум.
Сообщение от RY723
Паяю триггеры Шмитта только ПОС61
- вот и паяйте
Последний раз редактировалось anatol378; 11.09.2011 в 09:41.
11.09.2011, 10:07
Сказал спасибо: 378
Он забыл вас спросить, склероз, видимо...
Второе - яд не у меня, у меня - знания, а яд - у вас, уважаемый...
P.S.
ТС решил обсудить схемотехническое решение, а не выслушивать чью-то изжогу.
2) А вот если так изменить схему - задатчик опорного - ЦАП. Сигнал пиходит на усилитель. Коэффициент усиления регулируется цифровым потенциометром. Вместо TL431 - компаратор. Получится очень гибкий и хорошо регулируемый источник. Главное, чтобы преобразователь справился.
11.09.2011, 10:17
Сказал спасибо: 378
Без контроллера в этой схеме не обойтись, поэтому ЦАП можно заменить на ШИМ. Скажется положительно на цене и регулировку можно будет сделать плавнее.
11.09.2011, 13:48
Сказал спасибо: 97
Вы маленько хоть в схеме разберитесь, прежде чем к клаве тянутся. Биполярник стоит для разряда выходной ёмкости, при резком уменьшении выходного напряжения. И в нормальном состоянии закрыт , и печкой не будет.
А стабилитрон в затвор поставить не проблема, подождём более дельных ответов.
А такому профессору, пора схемы читать научиться.
Последний раз редактировалось telekot; 11.09.2011 в 14:09.
11.09.2011, 15:31
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...в принципе нормальное решение...по-моему надо бы добавить небольшие (по номиналу...ну там 10-30 ом)резисторы в цепь затворов и порядка ома в цепь эмиттера КТ818..
..полевые транзисторы вообще-то имеют встроенную защиту от пробоя затвора(встроенный стабилитрон.) иначе бы они пробивались в процессе производства...
...а вот устойчивость этой схемы под вопросом - цепи коррекции вообще нет(может быть основной полюс даёт емкость по выходу)..
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
