29.11.2007, 11:12
Сказал спасибо: 541
Автозапуск программ с USB-диска(flash-ka)
Здравствуйте!Проблемы с flash-kой.Сначала все было нормально,записывал и считывал с неё.Потом появился какой-то вирус.Посоветовали переустановить Винду.Переустановил.Открывает flash-у через раз.Прочитал статью в РАДИО №11-2007 "Автозапуск программ с USB-диска",скачал программу USB Flash Disk MFC Utility ,Native USB Disk Driver.Попытался установить,у меня ничего не получилось.Помогите плиз
начинаещиму юзеру.Может кто сталкивался с этой проблемой?
30.11.2007, 00:25
Сказал спасибо: 27
Что-то похожее было, переформатировал флэшку, все стало нормально
30.11.2007, 04:23
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
XP делает автозапуск двумя методами.
1-по файлу AUTORUN.INI
2-свой новый метод по содержимому(кино,музло,фоты и всякая байда...)
Это всё делается через реестр (Пуск-›Выполнить-› пиши regedit затем жми Enter). Чё-где править смотри в поисковике. Например "Автозапуск XP"
Если проблема непостоянна(иногда всё же запускается)-плохой контакт, разболтан разъём USB или убери удлинитель USB(если есть). Сам лично сталкивался
То да сё- пасиба за фсё!
30.11.2007, 11:07
Re: Автозапуск программ с USB-диска(flash-ka)
Сообщение от Electric75
при этом в "мой компьютер" съемный диск появляется?
не срабатывает только автозапуск?
или пишет что не найден какой-то файл?
включи отображение скрытых и системных файлов,
поудаляй все файлы autorun.*
или поищи утиллиту antiautoruns
возможен вариант что флешка помирает проверь на других компах,
попробуй поотключать временно другие USB устройства.
30.11.2007, 11:24
Сказал спасибо: 74
То же самое с синим зубом BlueSoleil. Правда дерьмовые зубы этой формы. Купил 2, один работает с ограничением 5мБ и через раз, другой только через раз. Или ли я тупой ?
30.11.2007, 11:31
Сказал спасибо: 541
Пишет что не найден какой-то файл?
Кто пользовался программой Flash Disk MFC Utility.Подскажите начинаюшиму юзеру чтобы флешку можно было просмотреть всю и на любом компе.
30.11.2007, 11:34
ты сделал что я писал?
ответить можешь?
может и утиллита не понадобится...
30.11.2007, 11:56
Сказал спасибо: 541
Флешки новые,удлинители тоже. (поудаляй все файлы autorun.*) вроде все удалил.Где взять утилиту antiautoruns,и как с ней работать? После этого флешка будет открываться на всех компах? Читали вы или нет статью в журнале Радио №11.Если нет то я сброшу её на форум.
30.11.2007, 12:19
http://www.bombina.com/load/anti_autorun.exe
а она и на других компах через раз открывается?
новый удлинитель не значит качественный,
вот у меня через удлинитель флешка работает, а USB винт нет...
может контакты на флешке плоховатенькие...
можно и на форум статью...
думаю не только мне интересно будет.
30.11.2007, 13:30
Довольно часто приходится встречаться с такой проблемой, для начала необходимо проверить сам комп на предмет заражения эти противным (но не страшным) автораном. Для этого нужно, открыв Мой компьютер, щелкнуть правой клавишей мыши по системному диску С:, если в самом верху вместо привычных слов (открыть, проводник, и.т.д) есть крякозябры, или Автозапуск( может и Autorun или что то подобное) то значит вирь сидит в системе. Также необходимо проверить и остальные диски (D:, E: и все те которые есть) если гдето есть вот то самое что я описал выше, то необходимо проверить комп антивирусом с последними обновлениями, или запустив Тотал Коммандер и из корня устройств (С: D: кроме компашки конечно ) поудалять эти файлы Autorun.***.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
