03.12.2007, 08:20
А2030 кто собирал данный усилитель
http://en.radioland.net.ua/sxemaid-154.html
Купил детальки, развёл плату в лэйоут.
Собрал, в качестве пробного запуска подключил питание
+ - 20 В. В качестве нагрузки СССР динамик ГД.... дальше неразборчиво сопративлением 16 Ом к входу МР3 плеер.
Врубаю работает! Динамик на полной громкости качает здорово! Диффузор диаметром ~ 40 см.
Но появилось единственное НО. К микросхемам притронуться нельзя уже через 2-3 минуты как утюг.
Подскажите они вообще должны так грется? или нет?
Напряжение на микросхемах замерял всё по паспорту не превышает 20 вольт.
Думал возбуд на высоких подключал осоцилограф менял значение емкостей. тож не помогает.
Единственно когда я увеличил сопротивления которые по 3 Ом ,идут на питание, на 10 ом микросхемы грется перестали зато начали грется транзюки!
03.12.2007, 09:21
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 801 раз(а) в 460 сообщении(ях)
03.12.2007, 12:25
Сказал спасибо: 490
вот ещё один архивчик, - где стянул, уже не помню.
Прикрепленный файл: 8743073.rar
04.12.2007, 11:49
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 1,647 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_TDA2030A.html
Подобные схемы применял для умощнения К174УН11 (TDA2020). Пилюлька помогла.
Кстати, по паспорту максимальное напряжение питания TDA2030 = +/- 18 В! В одном усилке мне даже пришлось сматывать со вторички несколько витков (было почти как у Вас: +/- 21 В), иначе срабатывала внутренняя защита и камешек отключался - я долго не мог понять, в чем фишка - при включении динамик "хлопает", а при выключении (примерно 0,5...1 с, пока разряжаются конденсаторы фильтра) - короткий всплеск усиленного сигнала (от генератора ЗЧ). Вполне может быть, что в Вашем случае м/схема не отключается, а перегревается (при нонешних бросовых ценах на эти чипы такой глюк вполне вероятен).
Еще одна мысля немного не в тему, а скорее для забредающих на форум дабы почитать: TDA2030 и ее клоны хорошо работают только при двухполярном питании (как это и указано на всех приведенных в этой ветке схемах). Если паче чаяния нужно раскачать сигнал при однополярном питании - они будут давать фон, как ни фильтруй "искусственную среднюю точку". На эти грабли наступал не только я! В таком случае стОит применять TDA2003, ее клоны и подобные микросхемы, специально заточенные под однополярное питание.
04.12.2007, 12:24
Это у микросхемы А2030 Uпитания +- 18
а у А2030А питане +-20 вольт
Я сначало тоже посмотрел в данные с сайта "пояльник"
там ТДА2030 и ТДА2030а они отличны лишь питание и вых.мощностью
04.12.2007, 12:28
Сказал спасибо: 416
Ню-ню...
05.12.2007, 07:23
Falconist скажите а как понизить напряжение без отмотки от сетевого транса. Просто данный усилок я хочу вставить в комбоусилитель "Эпсилон", ребята попросили.
Родной комбовский УНЧ, неподлежит восстановлению
А у него напруга была +/- 40 вольт.
Надо наверное либо гасящие сопротивления ставить либо, я так думаю стабилизатор?
Подскажите начинающему радиогубителю
05.12.2007, 09:50
Сказал спасибо: 416
А почему Вы так резко вцепились именно в эту микросхему? Нету (не достать) других, или еще по какой-то другой причине?
Если первый вариант - то, конечно, только стабилизаторы по обоим полярностям. Заодно повысите качество звучания за счет более полного использования напряжения питания (хотя о каком качестве можно говорить для комбо?..). Резисторы не проходят ни под каким видом (посчитайте мощности! - не их, а потребляемые усем), все поймете.
Если доступ к компонентам имеется, то навскидку:
TDA7294 - 100 Ватт, Uпит = 2 х 45 В;
LM3876 - 56 Ватт, Uпит = 2 х 40 В;
LM3886 - 68 Ватт, Uпит = 2 х 40 В;
TDA7293...7294 - 100 Ватт, Uпит = 2 х 40 В.
Минимальная обвязка и никакой настройки - для начинающих - самое то!
Родной комбовский УНЧ не подлежит восстановлению
А вот это - вопрос спорный... Принесли мне как-то "мартышку" (монитор со встроенным усилителем, но без тембров и мини-микшера, как в комбо) "Вермона" на 50 Вт. Если бы это был просто УМЗЧ - я подумал бы, что к выходу подключили 220 В - в усилителе выгорело около 70...80 % (именно так!) всех деталей. Такого я больше не видел ни до, ни после. Остались целыми только несколько резисторов и пара конденсаторов. Детали - ГДР-овские, венгерские, чешские, параметров на них - днем с огнем (это сейчас - влез в Инет и качай что хошь). Ну что ж, вырисовал по плате схему, поставил наши транзисторы/резисторы "по аналогии" с другими схемами усилителей - работает до сих пор. А Вы - "Не подлежит... Не подлежит..."
06.12.2007, 09:18
Если бы у меня было время уважаемый Falconist
я может быть и по морочил голову.
Но думал, что схема отработанна и проверенна на все 100 и её можно просто копировать. Детали доступные, схема простая, компактная. А оказалось воно как!
Теперь то я тоже думаю проще взять какую-нибудь микросхему, например: ОРА или STK. Вот толька до ближайшего города окола 100 км. Да и не все микросхемы завозят, в основном ширпотреб  , а заказы не берут!
Подскажите из своего опыта какую лучше выбрать по цене, наличию навесных деталек, расспростронённости, мощности, питанию?
Заранее
Спасибо за совет.
06.12.2007, 11:50
Сказал спасибо: 416
Ваще-то, серия ОРА - это преимущественно операционные усилители, в большинстве своем - прецизионные. А на STK-грабли я как-то наступал... Последняя серия представляет собой гибридные выходные каскады (преимущественно), требующие нехилой обвязки. В ней есть и отдельные микросхемы входных каскадов, но цены!.. Мама, не горюй!
Если речь идет именно о комбике, то выбор возможных микросхем значительно расширяется, т.к. сигнал, снятый со звукоснимателя гитары и десять раз искаженный разными "исказителями", не нуждается в малом коэффициенте нелинейных искажений на выходе по определению (IMHO!).
Пошарьте по даташитам (ссылки я уже приводил)! Только в поиске в одном из верхних левый окошек (на каждом сайте - по разному) из выпадающего списка выберите поиск по описанию ("Description"), а в собственно поисковой строке введите что-то типа "Audio power", или "Power amp", или "Audio amp". Не увлекайтесь только длинными строками - лучше перелопатить десяток страниц найденных ссылок, чем ничего не получить вообще.
Что же касается собственного опыта применения микросхем усилителей, то он у меня не такой и большой. Как-то так получилось, что я больше сторонник рассыпухи - с нею имеешь намного больше возможностей для маневра. Конечно, это не Ваш случай.
Теперь, если есть возможность извлечь "родную" плату из корпуса (как я понял, Вы ее все равно будете снимать), и есть сканер, отсканируйте ее с обеих сторон (получается фото намного качественнее, чем фотоаппаратом!) и выложите на форум. Лучше - в архиве. Если не поотлетали дорожки, то не исключено, что проще будет восстановить родной усилитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
