15.09.2011, 18:23
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: Суперконденсаторы
Сообщение от Easyrider83
Думаю, пока мы не увидим конкретные цифры, говорить трудно. Хотя бы что-то типа ESR узнать.
Хотите пример? Пажалста! Или вот.
Сказали "Спасибо" alxchep
16.09.2011, 11:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
В момент включения (конденсатор разряжен) для устройства на выходе будет фактически КЗ. Необходим длительный (до десятков секунд) софт-старт или ограничение тока
Работать будет
Я предполагаю делать для заряда преобразователь с обратной связью по
току нагрузки, поэтому ограничение тока обеспечится во всем
диапазоне напряжения на конденсаторах.
18.09.2011, 12:19
Сказал спасибо: 158
Так, для интереса посчитал.
Имеем 6 Ni-MH аккумуляторов AA емкостью 2000 мА*час , суммарной массой 200 г (0.2 кг)
и суммарной ценой около 1080 р (из расчета 180 р/шт).
Удельная энергоемкость = 2*3600*1.2*6/0.2 = 259200 Дж/кг = 72 Вт*ч/кг .
Удельная цена = 180/(2*1.2) = 75 р/Вт*ч .
Для их замены понадобится конденсатор 41.4 Ф , заряженный до напряжения в 50 В .
Если заряжать до 100 В, то емкость можно уменьшить в 4 раза.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 18.09.2011 в 12:45.
18.09.2011, 16:03
Ваши аккумуляторы смогут разряжаться током ампер 100? И заряжаться примерно таким же за минуту? Топикстартеру нужна хорошая фильтрация на токе 12 А, а не емкость
18.09.2011, 16:54
Сказал спасибо: 919
5А при 17кг - это не серьезно
в моей машине батарея работает 12-15 лет. 8 лет только официальная гарантия. При этом при массе около 40кг имеем 200А тока при напряжении 200В. Структура - NiMh. Тоже экологически-чистые.
18.09.2011, 19:42
Сказал спасибо: 158
Сообщение от niXto
Да я только посчитал и результат разшарил.
Выводов не публиковал и советов не давал.
А тема, она-ж не только для советов ТС.
20.09.2011, 13:13
Сказал спасибо: 8
Если минимальное напряжение на батарее конденсаторов будет 20В
, а на нагрузке нужно будет 550В, мощность 4000 Вт, то чем можно
повысить напряжение до такого уровня?
20.09.2011, 13:26
Сказал спасибо: 919
Сообщение от fox327
двумя десятками таких батарей
на примере гибрида. Батарея 200в, а в нагрузку идет 550. Для этого в схему добавлен бустер. Фактически - step-up конвертер.
20.09.2011, 15:58
Сказал спасибо: 8
А без доп. батарей, с помощью преобразователя?
20.09.2011, 16:02
Сказал спасибо: 919
Сообщение от fox327
200А вы с этих конденсаторов не снимите! Плюс в тепло выбросите половину т.к. 20в с хорошим кпд раскачать будет очень сложно.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
