20.09.2011, 16:22
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Суперконденсаторы
В начале 80-х в журнале "Изобретатель и рационализатор" была статья о том, как два наших умельца купили в Японии "мешок" конденсаторов и применили их в "Жигулях".
Они собрали батарею на 220 В., перемотали стартер тоже на 220 В., то есть получили универсальный "пускач" двигателя. Хочешь - от сети заводись, хочешь - от конденсаторов. Утверждали, что одного заряда батареи им хватало на 6-7 пусков двигателя и для городского цикла этого хватало...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
28.09.2011, 11:08
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Частотные характеристики наверняка будут слабые при таких-то емкостях. Если импульсами заряжать - фильтр поставьте, чтобы сглаживал все эти пики - дросселек последовательно, керамический + электролитический конденсаторы параллельно, и все будет нормально.
28.09.2011, 11:31
Сказал спасибо: 918
Думается мне, что стартер при питании от конденсаторов прослужит не долго. Все таки у аккумулятора характеристика мягкая, щетки не успевают сгореть в момент запуска. Не думаю, что эти изобретатели применяли шим управление.
06.10.2011, 01:11
Сказал спасибо: 7,223
Разработана мембрана для хранения электроэнергии
Во всём мире исследователи работают над повышением эффективности энергетических элементов, потому как они дольше смогут обеспечивать автономную работу мобильных устройств, увеличат запас хода электромобиля, дадут ряд других преимуществ пользователям. Интересную разработку предложили учёные из Национального университета нанонаук и нанотехнологий Сингапура (NUSNNI). Они создали мембрану, которая позволит хранить заряд электричества не только более эффективно, чем используемые сегодня аккумуляторы, но и более рентабельно.
Мембрана сделана из полимера, на основе полистирола, который запрессован между двумя металлическими пластинами. Она не содержит жидкого электролита и достаточно мягкая, для того, чтобы её можно было складывать. Её электрическая ёмкость составляет 0,2 фарада на квадратный сантиметр, при том, что ёмкость в стандартных конденсаторах достигает, как правило, не более одного микрофарада на ту же площадь. Также, учёные приводят результаты подсчётов, согласно которым экономическая эффективность их мембраны будет составлять 10-20 Ватт/часов за доллар США, против 2,5 Ватт/часов за доллар у литий–ионных аккумуляторов, что связано с высокой эффективностью мембраны, и низкой стоимостью применяемых в ней материалов. Сейчас команда исследователей из NUSNNI изучает перспективы массового производства данной продукции.
http://www.overclockers.ru/hardnews/...roenergii.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
06.10.2011, 14:40
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
NUSNNI
Это вам не Чубайс с его псевдо наукой, рыжая крыса.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
06.10.2011, 14:43
Что то о "великих достижениях" в нанотехнологиях не слышо. Деньги видимо уже все украли.
04.04.2017, 12:16
Сообщение от niXto
В мире существует только одна модель СК?
У каждого производителя есть разные линейки, одни заточены под максимальную емкость, другие - под максимальный ток, третьи - под минимальную утечку и т.д. Заточенные под ток легко держат сотни ампер пульсаций. ВЧ-пульсации легко отрезать 10 мкф керамики
СК - это не совсем ионистор, у них внутреннее сопротивление миллиомы
Ёмкость суперконденсатора улучшили на 3000% http://helpform.ru/579777
Листья папоротника плотно оплетены прожилками, что делает их чрезвычайно эффективными для хранения энергии и транспортировки. Взяв за основу строение такого листа, исследователи из университета RMIT в Мельбурне (Австралия) с помощью лазерной гравировки (Laser Scribed Graphene) изготовили из восстановленного графена тонкоплёночный прототип электрода нового типа, способный произвести переворот в солнечной энергетике.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
