Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 15.09.2011, 18:24
ТалалайАВ
ТалалайАВ на пути к лучшему
Вопрос Передача данных по линиям питания 12 В
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот суть вопроса. Необходимо разработать схему для передачи данных и питания по двум не экранированным проводам.
Напряжение в кабеле 12В, максимальный ток 1А. Скорость передачи данных не менее 38400 бод, расстояние до 150м.
Сейчас используется 4-х проводной кабель (витая пара+питиние) интерфейс rs-485. Возникла идея использовать более доступный и дешевый кабель.
Скажите пожалуйста, стоит ли заморачиваться?
А если есть идеи по решению данного вопроса, буду очень благодарен!!!
ТалалайАВ вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 19:00
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача данных по линиям питания 12в.
смотрите в сети стандарт DISEqC
скорости там меньше, но никто не мешает Вам приложить время и руки
я этой темой занимаюсь весьма давно, не самое лучшее решение в плане надежности... программа и железо должны быть вылизаны весьма!
ps
я без особых напрягов достигал транспортной скорости в 1900 бит\с
Не думаю, что сложно будет увеличить в разы
Но есть НО: какой тип нагрузки?
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 15.09.2011 в 19:06.
aleksandr-zh вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 19:36
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Что может быть доступнее витой пары?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 19:45
ТалалайАВ
aleksandr-zh:
Нагрузка "спокойная" - микроконтроллер,дисплей, 24 светодиода, считыватель пластиковых карт.
Easyrider83 :
Витая пара доступна, спору нет. Только необходимо еще передача 12В, желательно без просадки в кабеле.
Благодарю за ответы!
Непрочитано 15.09.2011, 19:53
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 824
у... ну я бы не советовал городить огород!!!
очень не советовал!
но если Вы всё таки заинтересованы в такой железяке, то придется делать многое
во-первых, придется делать "буфер" данных: МК принимает на 38400, потом медленнее передает по питающему кабелю, там данные принимает второй МК и выдает нужному устройству на скорости 38400
Если Вы сами обмениваетесь с картоприемником, то можете интегрировать в свое устройство всё это - так намного проще и надежнее
Если есть вопросы - милости просим
но указанный мною выше стандарт всё таки почитайте, может что надумаете
Вот вам еще для тренировки: http://pic-avr.narod.ru/avr/DUUO2PL/DUUO2PL.htm
моя железяка, управляет приемо-передающими антеннами, команды передаются по питающему кабелю 12-24 Вольт. Скорости ниже, но мне и не требовалось большей
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
ТалалайАВ (15.09.2011)
Непрочитано 15.09.2011, 19:56
ТалалайАВ
aleksandr-zh, спасибо за советы, посмотрю, почитаю...
Непрочитано 15.09.2011, 20:24
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
проще по витой паре передавать 48 вольт 250мА и на конце ставить step-down. Двух пар для этого достаточно. А еще две пары оставить на землю и 485.
Непрочитано 15.09.2011, 20:29
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 824
я тоже не считаю идею предачи данных по сети питания особо необходимой: есть куча красивых решений передачи данных по обычному "компьютерному" кабелю и данных, и питания
Непрочитано 15.09.2011, 20:44
ТалалайАВ
Ну да, я понял, заморачиваться не стоит.
А ещё есть вопрос по беспроводной передачи данных. Можете посоветовать какой нибудь интересный радиомодем, желательно с UART, с доступной ценой и документацией, расстояние до двухсот метров?
Это на случай, когда на готовом объекте вдруг появляется необходимость добавить новое устройство, а прокладывать новый кабель уже нельзя.
Непрочитано 15.09.2011, 21:14
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
http://catalog.compel.ru/ism/info/RC...2%20(RADCRAFT)
Или 1180
niXto вне форума
Передача данных в ПК putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 10.02.2012 10:33
Передача данных по электропроводке Beduin Автоматика и аппаратура связи 9 30.08.2007 04:03
Передача данных LSergM Автоматика и аппаратура связи 4 16.08.2007 08:11
Передача данных по RS232 Святослав Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2006 05:27
[Решено] Передача данных по радио ubrus Автоматика и аппаратура связи 0 26.02.2005 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
